一直以來就像做個紅外線檢測,因為我是做空調扇的,我們組專門負責遙控器.前幾天在百度文庫找到一篇文章,之后就做了一個
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<lcd.h>
sbit IR=P3^2; //紅外接口標志
全局變量聲明
unsigned char irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
函數聲明
void Ircordpro(void);
定時器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
irtime++; //用于計數2個下降沿之間的時間
外部中斷0中斷處理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
static unsigned char i; //接收紅外信號處理
static bit startflag; //是否開始處理標志位
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
i=0;
irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
irtime=0;
startflag=1;
定時器0初始化
void TIM0init(void)//定時器0初始化
TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
TH0=0x00; //重載值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //開中斷
TR0=1;
外部中斷0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中斷
EA = 1; //開總中斷
紅外碼值處理
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
unsigned char i, j, k;
unsigned char cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節
for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
value|=0x80;
if(j<8)
value>>=1;
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
主函數
void main(void)
unsigned char temp[3];
unsigned int i;
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時器
lcd_init(); // 初始化LCD
delay(10);
lcd_pos(0); // 設置顯示位置為第一行的第0個字符
while(1)//主循環
if(irok) //如果接收好了進行紅外處理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
將ascii的數字顯示:
即將字符對應的十進制數的每一位付給temp并轉換成字符
temp[0]=IRcord[2]%10+48;//個位
temp[1]=IRcord[2]%100/10+48;//十位
temp[2]=IRcord[2]/100+48;//百位
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的顯示內容
delay(1);
lcd_pos(0);
lcd_wdat('*');
lcd_wdat(temp[2]);
lcd_wdat(temp[1]);
lcd_wdat(temp[0]);
lcd_wdat('*');
for(i=0;i<10;i++)
delay(100);
#include<lcd.h>文件(lcd用到的一些函數)
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
定義數據類型
typedef unsigned char BYTE;
typedef bit BOOL ;
定義控制位
sbit rs = P2^4; //
sbit rw = P2^5;
sbit ep = P2^6;
聲明函數
delay(BYTE ms)
{ // 延時子程序
BYTE i;
while(ms--)
for(i = 0; i< 250; i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
BOOL lcd_bz()
{ // 測試LCD忙碌狀態
BOOL result;
rs = 0;
rw = 1;
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (BOOL)(P0 & 0x80);
ep = 0;
return result;
lcd_wcmd(BYTE cmd)
{ // 寫入指令數據到LCD
while(lcd_bz());
rs = 0;
rw = 0;
ep = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
lcd_pos(BYTE pos)
{ //設定顯示位置
lcd_wcmd(pos | 0x80);
lcd_wdat(BYTE dat)
{ //寫入字符顯示數據到LCD
while(lcd_bz());
rs = 1;
rw = 0;
ep = 0;
P0 = dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
lcd_init()
{ //LCD初始化設定
lcd_wcmd(0x38); //
delay(1);
lcd_wcmd(0x0c); //
delay(1);
lcd_wcmd(0x06); //
delay(1);
delay(1);
