查看: 2930|回復: 0
重裝時,Firefox原貌還原
ID:262 發表于 2014-6-14 05:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很多時候,我們在上網的時候總是喜歡把自己感覺比較重要的頁面保存到書簽里,這樣非常方便我們下一次的時候很容易找到!!
可能由于某種原因,比如你的瀏覽器崩潰了、或者殺毒軟件誤報,你當時沒注意看,一下把其中的某個文件給刪了。或者重新裝系統后,一切都沒了!
以上當然不是我們希望看到的:
個人曾經碰到的情況是:殺毒軟件誤報,然后本人一沒注意,直接給刪了,過后才發現不對,但是應找不回來了!
我曾經試圖用數據恢復軟件恢復被刪的文件,或許是方法不對還是咋的吧!總之方法是徒勞!!
最后只有忍痛全給卸了!!
聯通個人的一些擴展和書簽--以前沒有備份的!!
因為書簽對個人有只相當關鍵的作用,所以花了大半個下午,總算找回來了、
線面發表一點東西,不能說是原創,但是自己時間過了,確實可行@@
都說使用Firefox,尤其是擴展或者是插件多了以后,重裝Firefox的難度不下于重裝系統!!想想有時候確實挺有道理的
Firefox瀏覽器的配置主要保存在以下兩個文件夾里:
c:\Documents and Settings\用戶名\ApplicationData\Mozilla\Firefox
C:\Documents and Settings\用戶名\Local Settings\ApplicationData\Mozilla\Firefox
首先是書簽的還原:
1.將C:\Documents and Settings\用戶名\ApplicationData\Mozilla\Firefox\Profiles備份
2.卸載Firefox,注意的一點是:完整的卸載,因為如果你保留了一下個人配置的話,最后你會發現,這樣還是不能解決問題,要卸載的干凈!
3.重裝,這個不用說,大家讀懂的
4.將profiles復制到原來位置。此時打開firefox,可以發現原來的書簽并未恢復
5.按下shift+ctr+b鍵, 打開書簽管理器。或直接點擊書簽菜單下的“管理書簽”。
6.找到bookmarkbackups文件夾:C:\Documents and Settings\用戶名\ApplicationData\Mozilla\Firefox\Profiles\XXXXXXXXX.default\bookmarkbackups。
7.選擇某日備份的書簽文件,如:bookmark-2009-01-31.json。點擊完成導入。
經過如上步驟以后,你會發現你的的書簽已經恢復了!!!
然后是插件的還原
將復制下來的profiles\extentensions\下的文件粘貼在安裝目錄下......firefox\extensions,然后重啟Firefox即可!!
