查看: 3054|回復: 0
DNS 故障解決
ID:262 發表于 2014-6-14 04:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.用nslookup(網路查詢)來判斷是否真的是DNS解析故障
注:解析正常的話,會返回正確IP地址
2.查詢DNS服務器工作是否正常
ipconfig/all命令 會出項DNS服務器:192.168.1.1
如果顯示的是內部地址的話 再用nslookup繼續查詢,直到找到錯誤。
如果是外部的話換一個就了以繼續使用了。
3.清除DNS緩存信息
在ipconfig /?中有一個名為/flushdns的參數
執行ipconfig /flushdns命令
出現“successfully flushed the dns resolver cache”的提示時
就說明當前計算機的緩存信息已經被成功清除。
4.修改HOSTS(主機)文件法
路徑:C:\Windows\System32\drivers\etc
雙擊hosts 選擇記事本打開 之后我們就會看到HOSTS文件的所有內容,
默認情況下只有一行內容“127.0.0.1 localhost”。
注:其他前面帶有#的行都不是真正的內容,只是幫助信息而已。
將你希望進行DNS解析的條目添加到HOSTS文件中,具體格式是先寫該域名對應的IP地址,然后空格接域名信息。設置完畢后我們訪問網址時就會自動根據是在內網還是外網來解析了
