查看: 5442|回復: 3
請大神指點,不知道藍牙模塊是否正常
ID:62612 發表于 2014-6-9 22:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
           線都連好了,用手機發送數據,沒有反應
    單片機是89c52rc      代碼是買小車送的,我看了一下,有的代碼好像沒有用,不過應該不影響運行
    #include<AT89x51.H>
    #define Left_moto_go      {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;}    //左邊兩個電機向前走
    #define Left_moto_back    {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;}     //左邊兩個電機向后轉
    #define Left_moto_Stop    {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;}    //左邊兩個電機停轉
    #define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;}    //右邊兩個電機向前走
    #define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;}    //右邊兩個電機向前走
    #define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;}    //右邊兩個電機停轉
    #define left     'C'
    #define right    'D'
    #define up       'A'
    #define down     'B'
    #define stop     'F'
    char code str[] =  "收到指令,向前!\n";
    char code str1[] = "收到指令,向后!\n";
    char code str2[] = "收到指令,向左!\n";
    char code str3[] = "收到指令,向右!\n";
    char code str4[] = "收到指令,停止!\n";
    bit  flag_REC=0;
    bit  flag    =0;
    unsigned char  i=0;
    unsigned char  dat=0;
    unsigned char  buff[5]=0; //接收緩沖字節
//延時函數
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
     for(x=0;x<k;x++)
       for(y=0;y<2000;y++);
//字符串發送函數
      void send_str( )
                   // 傳送字串
        unsigned char i = 0;
        while(str[i] != '\0')
        SBUF = str[i];
        while(!TI);                // 等特數據傳送
        TI = 0;                    // 清除數據傳送標志
        i++;                    // 下一個字符
          void send_str1( )
                   // 傳送字串
        while(str1[i] != '\0')
        SBUF = str1[i];
        TI = 0;                    // 清除數據傳送標志
        i++;                    // 下一個字符
              void send_str2( )
                   // 傳送字串
        while(str2[i] != '\0')
        SBUF = str2[i];
        TI = 0;                    // 清除數據傳送標志
        i++;                    // 下一個字符
              void send_str3()
                   // 傳送字串
        while(str3[i] != '\0')
        SBUF = str3[i];
        TI = 0;                    // 清除數據傳送標志
        i++;                    // 下一個字符
          void send_str4()
                   // 傳送字串
        while(str4[i] != '\0')
        SBUF = str4[i];
        TI = 0;                    // 清除數據傳送標志
        i++;                    // 下一個字符
//前速前進
     void  run(void)
     Left_moto_go ;   //左電機往前走
     Right_moto_go ;  //右電機往前走
//前速后退
     void  backrun(void)
     Left_moto_back ;   //左電機往前走
     Right_moto_back ;  //右電機往前走
//左轉
     void  leftrun(void)
//右轉
     void  rightrun(void)
//STOP
     void  stoprun(void)
     Left_moto_Stop ;   //左電機往前走
     Right_moto_Stop ;  //右電機往前走
void sint() interrupt 4      //中斷接收3個字節
    if(RI)                     //是否接收中斷
       RI=0;
       dat=SBUF;
       if(dat=='O'&&(i==0)) //接收數據第一幀
            buff[i]=dat;
            flag=1;        //開始接收數據
      if(flag==1)
      i++;
      buff[i]=dat;
      if(i>=2)
      {i=0;flag=0;flag_REC=1 ;}  // 停止接收
/*--主函數--*/
    void main(void)
    TMOD=0x20;
    TH1=0xFd;             //11.0592M晶振,9600波特率
    TL1=0xFd;
    SCON=0x50;
    PCON=0x00;
    TR1=1;
    ES=1;
    EA=1;
    while(1)                            /*無限循環*/
      if(flag_REC==1)                    //
        flag_REC=0;
        if(buff[0]=='O'&&buff[1]=='N')    //第一個字節為O,第二個字節為N,第三個字節為控制碼
        switch(buff[2])
              case up :                            // 前進
              send_str( );
              run();
              break;
              case down:                        // 后退
               send_str1( );
              backrun();
              break;
              case left:                        // 左轉
               send_str2( );
              leftrun();
              break;
              case right:                        // 右轉
              send_str3( );
              rightrun();
              break;
              case stop:                        // 停止
               send_str4( );
              stoprun();
              break;
ID:46643 發表于 2014-6-10 09:37 | 顯示全部樓層
pcb線路板打樣qq:867843186
ID:62914 發表于 2014-6-13 10:14 | 顯示全部樓層
藍牙的燈閃爍嗎,手機能連上藍牙嗎?嘿嘿你的車和我的一樣,
ID:68429 發表于 2015-1-13 09:37 | 顯示全部樓層
你的藍牙模塊和我的一樣 也是遇到連接不上問題 求解!
