查看: 9751|回復: 9
基于單片機的遙控電子密碼鎖里面STC89C52都有存儲功能,為什么還要加個AT24C02芯片
ID:62595 發表于 2014-6-4 13:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  誰能解釋一下原因呢
ID:62033 發表于 2014-6-4 15:22 | 顯示全部樓層
單片機內部的存儲器必須分塊擦除再寫入的。而at24c02可以通過IIC協議單字節,任意寫入和讀取。
ID:9542 發表于 2014-6-5 17:58 | 顯示全部樓層
我現在全部使用內部FLASH存儲,降低成本,最關鍵的是做好內部FLASH磨損機制。
ID:62147 發表于 2014-6-9 16:26 | 顯示全部樓層
是不是就像手機機身內存,還要加內存卡差不多吧
ID:63747 發表于 2014-7-17 21:55 | 顯示全部樓層
同意2樓意見,單片機內部的存儲功能做字典之類的還行,不適合做經常讀寫的~~
ID:62622 發表于 2014-7-18 00:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
52單片機存儲斷電后會消失,而后者有斷電保持功能,可以掉電后依舊存在。
ID:99459 發表于 2015-12-12 22:26 | 顯示全部樓層
不能單字節的
ID:72047 發表于 2015-12-19 20:35 | 顯示全部樓層
授教了,寶貴的資料
ID:185829 發表于 2017-4-20 20:17 | 顯示全部樓層
89C的單片機內的是FLASH,僅用于程序存儲,用戶不能用于字節存取,STC15系列的可以,見其手冊
ID:47286 發表于 2017-4-20 23:12 | 顯示全部樓層
片內的也就是存個配置什么的還行 其它的不太好用啊 小一點的256一個扇區 大一點的512一個扇區 你寫了100個數據進去 要改其中一個 就要讀出所有100個 改寫其中一位 然后擦除整個扇區 然后把100個都寫回去 如果不這么干 指定地址直接寫入你要改寫的那位 會出現任何情況 反正我試的時候是亂寫 24xx不是這么干的 直接寫你要改那一位 有些程序就指著存取干活呢 實時保存當前狀態的 片內效率太低了
