查看: 12546|回復: 14
求STC89C52單片機驅動繼電器的C語言程序
ID:62308 發表于 2014-5-26 21:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果用STC89C52單片機控制一個高電平有效的四路繼電器模塊,繼電器模塊直接接單片機I/O口,要求在達到一定條件時,單片機控制I/O輸出使繼電器吸合和斷開的C程序怎么編寫?
ID:2318 發表于 2014-7-8 16:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個程序太簡單了,這樣的產品模塊我也見過,單片機io口輸出一個0他就吸和了
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:2318 發表于 2014-7-8 16:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
輸出一個一,他就,斷開了
ID:63747 發表于 2014-7-18 14:24 | 顯示全部樓層
恩恩,學習下
ID:69323 發表于 2014-11-23 22:27 | 顯示全部樓層
直接輸出高電平或低電平,不過接繼電器最好加驅動,并且加保護,否則好易燒單片機!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:66137 發表于 2014-11-23 23:50 | 顯示全部樓層
繼電器模塊直接接單片機I/O口,這樣很容易燒壞單片機的,估計也沒有人這樣接過,直接在繼電器的開關線圈上面接個三極管8050就可以了,三極管的線圈上面反向接一個二極管{(4007)也可以},高電平就吸合了,低電平就關閉,程序很簡單。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:79475 發表于 2015-5-9 21:39 | 顯示全部樓層
我也需要這個編程,請問你有這個編程嗎?謝謝了
ID:80482 發表于 2015-5-19 15:50 | 顯示全部樓層
恩恩,學習下
ID:80976 發表于 2015-5-24 18:57 | 顯示全部樓層
高低電平控制
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81118 發表于 2015-5-25 22:43 | 顯示全部樓層
高電平有效的繼電器,單片機IO直接對其控制效果不是很好,單片機輸出的電流比較小,建議加三極管增加電流!
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:238880 發表于 2017-12-21 12:47 | 顯示全部樓層
hkccd 發表于 2014-7-8 16:21
我的使用低電平控制的,可是給了0后,繼電器總是吸合,斷開反復切換
ID:47286 發表于 2017-12-21 14:17 | 顯示全部樓層
你要求的條件都沒說 怎么寫啊
ID:264928 發表于 2017-12-21 17:47 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
      if(條件1)
      {P1_0 = 1;}
       {P1_0 = 0;}
  if(條件2)
      {P1_1 = 1;}
  if(條件3)
      {P1_2 = 1;}
  if(條件4)
      {P1_3 = 1;}
ID:265302 發表于 2017-12-22 14:50 | 顯示全部樓層
用單片機控制UL2003驅動繼電器,繼電器線圈要并聯一個二極管
ID:213173 發表于 2017-12-22 15:38 | 顯示全部樓層
如果用STC89C52單片機控制一個高電平有效的四路繼電器模塊只要在相應IO口接1~3K上拉電阻滿足模塊里晶體管輸入電流就可以了,程序就和點亮LED基本一樣。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
