查看: 16423|回復: 0
cannot Load Flash Programming Algorithm
ID:262 發表于 2014-5-16 20:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用KEIL4 下載程序時出現錯誤:
Demo 板:編譯沒有問題,下載說 “cannot Load Flash Programming Algorithm”然后“Error:Flash Download failed -“Cortex M3”
解決方法如下:
1.Project->Option...->Debug->use:Settings
2.將Max JTAG clock 降低 即可(點擊Auto Clk,一般點擊AutoClk后頻率為3M。
  這整個的設置過程中保持系統上電。)
