查看: 5829|回復: 2
Error:Flash Download Failed -"Cortex M3"
     出現這處問題通常是MDK中的Flash的編程算法沒有配置或沒有配置正確。
在主菜單中打開Flash->ConfigureFalsh Tools配置窗口,切換到“Utilities"頁:
“Setting"按鈕進入“Flashdownload setup"配置窗口:
選擇“STM32F10xHigh-density Flash  On-chipFlash  512K”:
然后返回“FlashDownload Setup”窗口:
之后一路按"OK"按扭確認修改的配置。
ID:1 發表于 2014-8-16 13:43 | 只看該作者
Error:Flash Download Failed-"Cortex-M3"出現一般有兩種情況:
1.SWD模式下,Debug菜單中,Reset菜單選項(Autodetect/HWreset/sysresetReq/Vectreset)默認是AutoDetect,改成SysResetReq即可。
2.Jtag模式下,主要是芯片大小選錯。Flash->Configure Falsh Tools配置窗口,切換到“Utilities"頁,按“Setting"按鈕進入“Flash download setup"配置窗口,在“Flash download setup"配置窗口點擊“Add”按鈕,在“Add Flash Programming Algorlthm"窗口,根據你實際使用的芯片選擇,若是STM32F103VBT6,應先擇"STM32F10X 128kB Flash"。
ID:65126 發表于 2014-8-20 11:30 | 只看該作者
