查看: 24027|回復: 0
Error:flash download failed could not load file
ID:262 發表于 2014-5-16 14:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在STM32下載程序時遇到這種情況。我把HEX文件名換為英文字母表示時,可以順利下載。我懷疑是因為HEX文件不能命名為中文字符,于是重新將之前中文的HEX文件刪除,重新編譯生成一個中文字符的HEX文件,下載成功。所以,也不知道到底是什么原因,下載再遇到這種情況是,可以選擇首先將其命名為英文字符,實在不行將原有的HEX文件刪除,重新編譯生成一個試試。
