查看: 3758|回復: 0
pm2.5檢測模塊操作注意事項
ID:60076 發表于 2014-5-7 03:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
安裝后桌面圖標
雙擊打開界面如下
選擇菜單Steup——>Poll Defintion
選擇菜單Connection——>Connection
設置好正確的端口號點擊OK進入運行狀態
如果接線正確,則會顯示PM2.5值。
菜單Display——>Communication 里面可以顯示收發命令
接線為232,模塊上VCC為5V,串口線要與模塊共地,并正確連接TX(單片機接口未反標),RX。如過通訊不上,請交換串口線并檢查是否共地。
因為傳感器特性,請豎直放置,并防止太陽光直射;后觀察時間為開機3分鐘后為佳,由于輸出數字具有較強實時性,空氣波動會造成數據輕微波動。
下面修改數據請用串口調試助手
或者使用modbus  06號命令字
改設備地址請先發送HEX命令:01 06 00 11 00 18 D9 C5 (假設設備地址為1,若不為1請重新計算最后兩位CRC校驗碼)
接著發送:01 06 00 13 00 02 F9 CE  (01地址改為02的例子)
如果不知道設備地址,可以用00 03 00 00 00 01 85 DB讀取,返回的第一個字節就是設備地址。
聯系QQ:125739409
