查看: 5822|回復: 0
4412開發板用adb命令安裝apk
ID:60076 發表于 2014-5-7 03:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在4412開發板上我們可以安裝很多自己喜歡和需要的APK,但是怎么裝呢,教您一招用adb命令來安裝apk。
adb install [-r] [-s]
-r 表示重新安裝 -s 表示安裝到sd卡上 默認是安裝到內部存儲器上
cmd進入adb所在目錄                      (ps:我的應用目錄在adb目錄下)
連接設備 設置usb調試模式
先用adb devices查看設備是否連接
顯示已連接設備列表
安裝應用到內部存儲器
adb install
出現此畫面表示安裝成功
重新安裝
adb install -r
通過反復實驗adb下 安裝時可以識別中文路徑 但是安裝時不能識別帶有中文名字的apk
明顯提示 安裝失敗 不合法的URI
查詢網上并沒有類似的問題 或者是樓主太二  才會這樣搞  不要見笑
其他:
若出現如下錯誤
Failure [INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS]
則表示已存在同名應用 移除即可
Failure [INSTALL_FAILED_UID_CHANGED]
則表示UID已經改變,重新開機4412開發板即可。
