查看: 8666|回復: 3
低成本的IO電壓檢測方案
ID:60076 發表于 2014-5-6 15:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
先聲明一下:本檢測方法精度很低,只能用于要求不高的場合。
電路只要一個電阻和一個電容,和占用一個IO口,電路如下:
方法:
1、先將IO口設為輸出并置成低電平,對電容C放電;
2、再將IO口設為輸入,同時啟動MCU內部的計數器;
3、電池電壓Vbat將通過電阻R對C充電,同時MCU檢測IO口的狀態;
4、當檢測到IO口為高時,停止計數;
5、將IO口重新設為輸出0;
6、此時計數值與Vbat的值相對應。
Vbat的計算方法:可以通過查表加插值方法計算出電壓值,表的制作方法是:用一組已知的電壓測出對應的計數值,寫入到程序里。
如果要提高檢測的精度,可以單獨對每個產品獨立調校,將得到的表格數據寫入到EEPROM內。
本方案可以用于無AD的MCU,又需要電池電壓檢測的低成本的應用中。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:448822 發表于 2019-2-9 16:53 | 只看該作者
好文章,可以學到很多東西
ID:108575 發表于 2018-6-15 10:07 | 只看該作者
好文章,可以學到很多東西
ID:48413 發表于 2014-7-15 21:57 | 只看該作者
