查看: 3615|回復: 1
stm8S208頻率與脈沖
ID:60076 發表于 2014-5-1 02:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  stm8S208的主頻率fcpu=16MHZ ,也就是1秒鐘執行16M條指令。如果輸出PWM脈沖頻率為100KHZ左右,也就是1/100K=10us執行一次update中斷,那么在這個中斷里只能執行10us*16M/s=10*10^(-6)*16*(10^3)*(10^3)=160條指令。是不是有點少了,在中斷里和在中斷之間直接最多只能執行160條指令。實在是滿足不了程序需要。所以把PWM脈沖頻率設置應合理,否則會導致死機。
   ARR_VALUE數值設定:計數器頻率,是CPU經過分頻器之后的頻率,作為產生PWM脈沖頻率的輸入頻率。假設從0計數到N之后,又從0開始計算。設定PWM脈沖的輸出比較值為N/2,那么當計數器數值小于N/2時,輸出低電平;大于等于N/2時,輸出高電平。那么計數器的N個周期對應1個PWM脈沖周期。
設定計數器頻率為f ,PWM脈沖頻率為fpulse ,ARR_VALUE=f /fpulse 。
