隨著時間的流逝到了三月底,被C++的類的面向?qū)ο蟠輾埩私粋月,漸漸的上手了,語法也逐步形成,隨手可以用類來完成基礎(chǔ)的數(shù)學(xué)或者邏輯問題,把這些對象搞清楚了,相信過些時用C++寫數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的鏈表和二叉樹也很容易搞定了,現(xiàn)在的工作就是收尾了,也就是C++快大功告成了,剩下的就是泛型編程和C++的工具了,不過這也只是C++部分,后面的MFC、VC、UC才是真正的挑戰(zhàn),C++只是打基礎(chǔ)而已,最難的都說是MFC,因為據(jù)說很糾結(jié),有的人把它叫做麻煩C,一開始就去拖控件,啥玩意,我目前還是不了解啊,慢慢來吧,VC,UC稍微看起來簡單一些,不過系統(tǒng)不一樣,一個是在windows下操作的,另一個是在Linux下操作的,好了不管那么多了,過些時再來慢慢料理,一口吃不了那么多,得慢慢的啃。
說起C++的類部分,剛開始真沒頭緒,可能是思維沒跟上吧,對象老出錯,加上對象指針后,更加的混亂,不愧是C++的重頭戲,果然好戲在后頭!第一步接觸類最熟悉的就是class、公有的public、私有的private和初始化的各種構(gòu)造函數(shù)、成員函數(shù),至于說保護的protected在很后面才開始接觸,因為涉及到類的繼承,類都沒學(xué)好,根本就無法去學(xué)繼承和多態(tài)。總的來說類和C的結(jié)構(gòu)體很相似,但是擴展了很多功能,結(jié)構(gòu)體原本就是公有的類,所有類外的對象都可以使用它的成員或者是成員函數(shù),現(xiàn)在多了私有的private,也就是說類外的對象無法使用這個類的私有成員,只能通過這個類的公有成員函數(shù)來調(diào)用私有部分的元素,因此這樣就有了安全的封裝性,而構(gòu)造函數(shù)一般用來初始化類的各種成員。
初步掌握類后第二步就開始接觸友元、this指針和析構(gòu)函數(shù)了,友元就是好基友,關(guān)鍵字friend嘛,友元可以用來做友元類和友元函數(shù)使用,本來一個類私有成員在類外是無法使用的,就像是陌生人無法使用主人家的東西一樣,可是有了友元friend就可以大膽的使用了,不過好基友并不是很好,因為它破壞了私有原本的安全性。this指針呢,說穿了就是類的本身指針,也就是這個類的首地址,剛開始用它還真是不習(xí)慣啊,不過用多了就好了。還有析構(gòu)函數(shù)的用途就是毀滅對象,和初始化的構(gòu)造函數(shù)相反,如果說構(gòu)造函數(shù)是建房子的,那么它就是拆房子,而且是先拆最后創(chuàng)建的,這一點和拆樓房一樣,果斷的就是一個活生生的堆棧。
接著第三步就是運算符重載,一個符號可以代替唧唧歪歪的描述了,不管是代碼也好,還是輸出輸入IO也好,所以說這個東西很強大,能夠省略一大波描述,基本上所有的運算符都可以用來使用代表一大串話,這一點有點像宏定義,比如一個輸入的運算符重載ostream& operator<<(ostream& output,Class& c),(PS: ostream是輸出端口,output是輸出端口的名字,operator是運算符重載的關(guān)鍵字) 通過自己隨心所欲的描述之后,以后只要用到‘<<’加類的類名就等于輸出你想要的各種結(jié)果。不僅如此還能通過它運算各種有規(guī)律的計算,比如計算兩個虛數(shù)只用一個'+'就行了,而原來的加號只能用于兩個實數(shù)相加,通過重載后就可以計算虛數(shù)了,再比如可以計算矩陣、圖形、英文字母、各種大算法,所以也經(jīng)常用,比如一個加法的運算符重載 Class& operator+(Class& c1,Class& c2)就是可以把兩個類c1,c2通過自己各種規(guī)則或者不規(guī)則的手段相加,加的規(guī)則自己定,甚至可以定為相減,相乘等,于是變成類似3+2=1的情況,不過這個只有奇葩才寫成這樣不靠譜的東西。
終于到了類的高級部分,也是我目前正在完成的部分,第四步就是類的繼承和派生,繼承就像是人一代代的傳承下去,下一代遺傳上一代的一部分基因,類也如此,也有父母和子女,不過它們名字是父類和子類,不過一般還是叫基類和派生類,類繼承方式有三種,公有繼承、私有繼承和保護繼承,不管怎么樣,通過不同的繼承方式可以繼承上一代的不同的基因,而保護protected這個時候就開始有作用了,子類可以用父類的保護成員和保護成員函數(shù),相當(dāng)于兒子可以使用父親的東西一樣,而外人是無法使用的。第五步就開始接觸多態(tài)和虛函數(shù)了,目前還在學(xué)習(xí)當(dāng)中,雖然了解了很多,但還是需要深入的了解才行。總體來說這兩步整合起來就是面向?qū)ο蟮母呒壊糠帧?br />
好了C++剩下就是第四部分面向?qū)ο蟾呒壠头盒途幊唐耍?在四月份打好這場決戰(zhàn)!有個好的收尾才有新的開始,最近發(fā)現(xiàn)一個謬論,從游戲角度出發(fā),發(fā)現(xiàn)有三個主流方向,把C++當(dāng)作攻擊魔法系為主的魔法師職業(yè),數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)相當(dāng)于輔助回復(fù)系僧侶職業(yè),兩者掌握完全后轉(zhuǎn)職成為魔法全知的賢者職業(yè),相當(dāng)于做算法的。而工具性的東西就是非魔法型的職業(yè),可以比如戰(zhàn)士等于數(shù)據(jù)庫Oracle,武術(shù)家等于win32,加起來的進階職業(yè)戰(zhàn)斗大師等于MFC,另一個方向 盜賊等于SQL,弓箭手等于Unix,加起來的進階職業(yè)游俠等于UC。總結(jié)了幾個游戲然后和這些東西關(guān)聯(lián)起來產(chǎn)生得到的結(jié)果,所以一個職業(yè)一個職業(yè)的玩,修煉好了轉(zhuǎn)職換個職業(yè),直到所有職業(yè)修滿為止,這也是我玩RPG的一貫習(xí)慣,所以每次玩RPG都會很累,累的是練級!
