查看: 3788|回復: 3
Keil的基本情況
ID:60076 發表于 2014-4-29 04:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4.1   特點與用途
Keil是一個集成的軟件編譯平臺。該平臺可以用來編寫匯編語言或C語言表述的控制程序軟件,同時可以把寫好的程序編譯為機器碼,應用HEX可執行文件格式保存。再通過雙擊Proteus中的單片機徒刑,獲得Edit Component對話框,再單擊對話框中的文件夾按鈕,彈出選擇文件對話框,選取所需要的HEX格式文件,按確定按鈕,則將控制程序寫入單片機內。在Proteus中按仿真鍵,即可進行仿真分析。
KEIL uVISION是眾多單片機應用開發軟件中優秀的軟件之一,它支持眾多公司的MCS51架構的芯片,還支持帶有操作系統的單片機,如:ARM系列等。它集編輯,編譯,仿真等于一體,其界面是基于Windows操作系統的,和微軟VC++的界面相似,界面友好,易學易用,在調試程序,軟件仿真方面也有很強大的功能。因此很多嵌入式系統開發應用工程師或普通的單片機愛好者,都對它十分喜歡。對51系列單片機, C語言程序的源程序存儲文件名后綴為“.C ”;匯編語言源程序存儲文件名后綴為“.ASM ”。
4.2  界面布局
KEIL- uVISION作為基于Windows風格與模式的操作系統的軟件,其應用平臺、窗體布局遵循著Windows的菜單、圖標與操作模式。打開方式(啟動、運行軟件)是通過桌面上的快捷鍵圖標、開始按鈕下的菜單與子菜單進行的,其結果如圖2-1所示。經過程序編譯與調試工作。Windows風格下的界面是:窗體上部為菜單欄、圖表欄,左側為各自的圖標工具欄,其它的是電子元器件選擇區,最大的區域是繪制編輯區。菜單欄的格式與布局,包括通用菜單和專用菜單。通用菜單通常在菜單欄的最左側,專用菜單會偏右布局。通用菜單是計算機文件管理、界面顯示風格、通用編輯等,專用菜單則是器件選擇、繪圖、調試、專用工具等等。左側的圖標工具欄主要則是器件選擇、測試儀器、布線方式、仿真分析格式等。
    橢圓: 文件管理區
4.3  基礎操作
用KEIL編譯程序,最好每次建立一個工程項目(Project),程序文件建立在該項目中。其基本過程如下:
在菜單欄中單擊Project建立一個新的項目,將該項目保存在專用的文件加重。確定保存后,會彈出CPU選擇對話框,確定后要確認是否自動建立文件,兩者皆可。若選擇NO,則需要用視圖菜單中的命令打開工程項目窗體。隨后則可以建立新的空文件模板。
可以先保存空模板,也可以先編寫控制程序,后保存程序文件。保存時要特別注意三個問題。此后方才可以進行程序編譯,并最終生成HEX格式文件。
1.        確認并添加程序文件的后綴名:*.C或*.asm
2.        將編寫的控制程序通過在項目管理窗中右鍵文件夾,添加進該項目中
3.        在編譯圖標欄中,單擊目標選項卡,確認編譯成的目標程序為HEX格式
4.4  程序編寫
程序編寫可以采用多種方式,這里說的是通過實際的硬件系統及其控制需求來逐級進行的編寫模式,或所學習模式。
先通讀有關匯編語言的指令、簡單的控制程序范本等,以便產生有關匯編語言編寫控制程序的感覺或意識。先通讀有關C語言的指令、簡單的控制程序范本等,以便產生有關C語言編寫控制程序的感覺或意識。
通過單片機的實際仿真來逐級理解和加深控制程序編寫的理解、提高。將單片機控制硬件的系統復雜性逐級提升,隨即也提升了控制程序的編寫復雜性及其水平。
如:用單片機一個P口的一個引腳控制一個發光二極管,逐次增加到一個P口連接8個發光二極管。再逐次上升到流水燈、8字形數碼管等。增加一個口,用按鍵來控制另一個口的發光二極管、8字形數碼管等。
2.             Proteus與Keil- uVision的聯合應用
5.1       基本準備
5.2       硬件的設計與布局
5.3       軟件的設計、編寫與調試
5.4       軟件與硬件的調試與修改
5.5       電路特性分析與儀器選擇
5.6       結果分析
3.             實例訓練
6.1模擬電路
6.2       數字電路
6.3       51單片機系統
6.4       ARM單片機系統
ID:61200 發表于 2014-4-29 09:58 | 只看該作者
這個很實用啊。正在學這個
ID:60788 發表于 2014-4-29 16:20 | 只看該作者
支持樓主,學習下
ID:215958 發表于 2017-7-25 13:31 | 只看該作者
請問一下樓主或者各位大大,KEIL在除錯時會有一個「暫存器」視窗,但是那個視窗的字很小,想把它調大,有辦法嗎?我在設定裡頭找了好久,都沒找到相對應的調整項目,可否幫個忙?
