查看: 5877|回復: 5
單按鍵定時程序
ID:55472 發(fā)表于 2014-4-28 19:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用了一天時間,終于修改完了這個程序,請大神看看那些地方需要優(yōu)化的。
#include <reg52.h>        //52系列頭文件
#define uchar unsigned char         //宏定義
#define uint unsigned int      //宏定義
sbit key=P1^4;         //聲明P1口的第5位是按鍵引腳
sbit tt=P2^6;         //聲明P2口按鍵十位數(shù)是數(shù)碼管位選引腳
sbit st=P2^7;         //聲明P2口按鍵個位數(shù)是數(shù)碼管位選引腳
sbit thdis=P2^0;        //
sbit ttdis=P2^1;        //
sbit tsdis=P2^2;        //
sbit oput1=P1^0;        //聲明P1.0為輸出引腳
uchar code table[]={       //編碼定義
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90};
void delayms(uint);        //聲明子函數(shù)
uchar num0,num1,hendreds,tens,single;   //聲明顯示變量的數(shù)據(jù)類型
uint  time0;         //聲明計時變量的數(shù)據(jù)類型
   初始化函數(shù)
void init()
oput1=0;
TMOD=0x01;         //設(shè)置定時器0為工作方式1(0000 0001)
TH0=(65536-45827)/256;                      //裝初值50ms一次中斷
TL0=(65536-45827)%256;                      //
IE=0x82;         //開總中斷,開定時器0中斷
   按鍵顯示函數(shù)
void display(uchar numdis)      //
  tens=numdis/10;       //
  single=numdis%10;       //
  tt=0;          //十位數(shù)顯示
  P0=table[tens];       //
  delayms(5);
  tt=1;
  P0=0xff;
  st=0;            //個位數(shù)顯示
  P0=table[single];          //
  delayms(5);
  st=1;
  P0=0xfff;
   倒數(shù)顯示函數(shù)
void tdisplay(uint tdis)
hendreds=tdis/100;
tens=tdis%100/10;
single=tdis%10;
thdis=0;
P0=table[hendreds];
delayms(5);
thdis=1;
P0=0xff;
ttdis=0;
P0=table[tens];
delayms(5);
ttdis=1;
P0=0xff;
tsdis=0;
P0=table[single];
delayms(5);
tsdis=1;
P0=0xff;
   鍵盤掃描函數(shù)
void keyscan()
    if(key==0)
     delayms(10);
  if(key==0)
     num1++;        //顯示變量num自增1
     time0=num1*60;      //輸出變量時間
     if(num1>5)       //如果顯示到5就清0
          num1=0;
     while(!key);
  P1.0輸出的時間
void oput()
if((num1>0)&&(time0>0))
  oput1=1;
  TR0=1;
  oput1=0;
  TR0=0;
  num1=0;
  time0=0;
  延時函數(shù)
void delayms(uint xms)
     uchar i,j;
  for (i=xms;i>0;i--)      //i=xms 即延時約xms毫秒
         for(j=110;j>0;j--);
  主函數(shù)
void main()             //
    init();
while(1)         //大循環(huán)
  keyscan();
  display(num1);
  tdisplay(time0);
  oput();
  中斷函數(shù)
void T0_time() interrupt 1      //
       TH0=(65536-45872)/256;     //
    TL0=(65536-45872)%256;
    num0++;
    if(num0==20)        //如果到時了20次,說明一秒時間到
          num0=0;
    time0--;
ID:1 發(fā)表于 2014-4-28 21:28 | 只看該作者
現(xiàn)在這個程序有什么問題嗎?
ID:55472 發(fā)表于 2014-4-28 22:59 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2014-4-28 21:28
現(xiàn)在這個程序有什么問題嗎?
這個程序沒有什么問題,請大家討論討論有沒有優(yōu)化得更好一點。
ID:92231 發(fā)表于 2015-11-6 14:30 來自觸屏版 | 只看該作者
編譯時,time0=0;出現(xiàn)錯誤,沒有通過
ID:1042173 發(fā)表于 2023-11-30 14:43 | 只看該作者
我的編譯通過,,,,
