查看: 3806|回復: 1
市電開關電源調試安全說明(草案)
ID:60076 發表于 2014-4-28 15:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
調試市電供電的開關電源SSTC、DRSSRC等電路有一定的危險,主要是那個非隔離的市電。。。本文章正式介紹如何安全玩轉非隔離電路,部分內容亦適用于電容降壓等電路。
1、開關
開關的設置和其他電路一樣,開關要設置在火線上,不然開關斷開之后觸摸電路依然會觸電。
2、隔離變壓器
使用隔離變壓器可以減少很多觸電危險,觸摸一根線或者調試中的開關電源電路將不會觸電,但是這并不意味著使用了隔離變壓器就絕對安全。如果你同時觸摸了隔離變壓器次級的兩根線,那比同時接觸市電的火線零線好不了多少。
順便說一下隔離變壓器的選擇:A、初次級不能有電上的聯系(要不然成自藕變壓器了)
B、其次,功率鱉太大,30W就好了(用隔離變壓器時不帶大負載),功率太大不安全。
C、如果買不到隔離變壓器的話可以用兩個相同的變壓器次級相連即可臨時代用。
D、如果隔離變壓器的次級設置多個抽頭可實現調壓功能
3、燈泡
在調試開關電源時,燈泡在手可以解決不少麻煩。燈泡與被調試的開關電源串聯,作用是限制電流。由于開關電源的等效內阻一般比較大,因此串聯燈泡仍可工作。正常情況下串聯的燈泡只在打開電源一瞬間點亮。如果燈泡開關電源內部出現短路(如半橋直通),則燈泡會點亮,并且亮度接近正常,此時燈泡就實現了限流功能,最大電流為燈泡的正常工作電流,這個電流開關管可以承受,從而保護開關管,避免了炸管的事件。如果燈泡微微亮,說明磁心可能飽和,初級繞組不夠。
4、電容
開關電源里經常使用高耐壓的電解電容,其工作中電壓為330v左右,容量幾uF到1000uF不等。被它們電到輕則造成痛苦,重則斃命。因此,在每個大容量高壓電解兩邊并聯40-100k的電阻以在斷電后釋放殘余電荷。
5、開關電源調試步驟(僅供參考):
A、焊接好電源后,按下圖連接。
閉合開關,燈泡應該只在啟動時瞬間亮一下。如果燈泡常亮或持續微亮,說明有問題,斷開電路檢查。如果正常,說明電路基本沒問題,進行下一步。
B、改成按下圖連接,進行空載電流測試。
C、將開關電源串接空氣開關和電流表后直接接入市電,進行帶載測試。
6、其他事項
A、最好不要在通電時調節開關電源上的電位器什么的。
B、在通電時不要觸摸任何元件及它們的外殼,本人就曾經因為觸摸IRFP460的外殼遭到過電擊!
C、通電之前務必檢查電解電容的耐壓和極性是否正確,電容爆炸不是鬧著玩的。
本文是根據本人之前的制作經驗寫的,可能有錯誤或者不科學的地方,歡迎大家批評指正或者補充!
ID:72781 發表于 2016-1-15 00:36 | 只看該作者
寫的很好,給我提了個醒,讓我意識到了電源的危險性,我在做的過程中會注意的
