查看: 3936|回復(fù): 2
中斷函數(shù)求助
ID:55472 發(fā)表于 2014-4-28 09:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit key1=P1^4;
sbit key2=P1^5;
sbit key3=P1^6;
sbit key4=P1^7;
sbit tdis=P2^6;
sbit sdis=P2^7;
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90};
void delayms(uint);
uchar numt0,num;
   &Iuml;&Ocirc;&Ecirc;&frac34;&sup1;&brvbar;&Auml;&Uuml;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;
void display(uchar numdis)
uchar tendis,sigledis;
tendis=numdis/10;
sigledis=numdis%10;
tdis=0;
P0=table[tendis];
delayms(5);
tdis=1;
P0=0xff;
sdis=0;
P0=table[sigledis];
delayms(5);
sdis=1;
P0=0xff;
&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;&sup1;&brvbar;&Auml;&Uuml;&pound;&ordm;&Ntilde;&Oacute;&Ecirc;±&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;&pound;&not;&Ntilde;&Oacute;&Ecirc;±&Ograve;&raquo;&para;&Icirc;&Ecirc;±&frac14;&auml;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
     for(i=xms;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
   &sup3;&otilde;&Ecirc;&frac14;&raquo;&macr;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;
void init()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-45827)/256;
TL0=(65536-45827)%256;
IE=0x82;
   &frac14;ü&Aring;&Igrave;&Eacute;¨&Atilde;è&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;
void keyscan()
if(key1==0)
  delayms(10);
  if(key1==0)
   num++;
   if(num==60)
     num=0;
    while(!key1);
if(key2==0)
  delayms(10);
  if(key2==0)
   if(num==0)
       num=60;
    num--;
    while(!key2);
    if(key3==0)
  delayms(10);
  if(key3==0)
   num=0;
   while(!key3);
if(key4==0)
  delayms(10);
  if(key4==0)
   while(!key4);
   TR0=~TR0;
   &Ouml;÷&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;
init();
  keyscan();
  display(num);
&Ouml;&ETH;&para;&Iuml;&ordm;&macr;&Ecirc;&yacute;
void T0_time()interrupt 1
numt0++;
if(numt0>=20)
  numt0=0;
  num++;
if(num>=60)
   num=0;
這個(gè)是根據(jù)郭老師教程的程序改的,現(xiàn)在這個(gè)程序也是正常的:K1顯示數(shù)字加,K2顯示數(shù)字減,K3顯示數(shù)字清0,K4開中斷和關(guān)中斷,開中斷時(shí)顯示00-59循環(huán)。現(xiàn)在我有一點(diǎn)不明白,響應(yīng)中斷函數(shù)應(yīng)該是60秒,在這60秒按按鍵應(yīng)該是沒有反應(yīng)的,但燒進(jìn)學(xué)習(xí)板按按鍵隨時(shí)按隨時(shí)有,是不是我分析中斷程序有錯(cuò)誤,請(qǐng)各位老師解答。
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-28 13:20 | 只看該作者
除非你要把這60秒的延時(shí)  完全寫進(jìn) void T0_time()interrupt 1 里面 才不會(huì)有反應(yīng),你那樣寫的照樣回回到主程序
ID:55472 發(fā)表于 2014-4-28 19:53 | 只看該作者
liumei 發(fā)表于 2014-4-28 13:20
除非你要把這60秒的延時(shí)  完全寫進(jìn) void T0_time()interrupt 1 里面 才不會(huì)有反應(yīng),你那樣寫的照樣回回到主 ...
需要怎么寫可以舉個(gè)例子嗎?
