查看: 4000|回復: 0
schrod的DIY marks
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-27 16:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   電子DIY其實隱約是件不錯的閑暇娛樂活動,利用一些零散的元器件設(shè)計并組裝起來,或灌以程序,使其頓時有血有肉起來。最開始的DIY是一些關(guān)于模擬放大電路的,那時零花錢有限,于是就零星的買點兒晶體管做做音頻放大,F(xiàn)M電路等,限于理論知識的匱乏和模擬電路的深邃,起初的DIY作品只能算得上是功能演示性的電子lese,例如由單只9018晶體管制作的FM話筒穩(wěn)定性極差,當然由于發(fā)射功率低,有效距離也是極短的。   進入大學后,從模擬電路課程中開始系統(tǒng)的學習了模擬器件和基本電路的一些基本原理。但是,從那時開始我更加癡迷的戀上了數(shù)字電路,緣由很簡單,不用再去伺候晶體管困難的工作在線性區(qū)域,要么導通,要么滾蛋:D。另外,由簡單基本的邏輯門可以搭建出基本的算術(shù)邏輯單元,由此實現(xiàn)電路按程序工作的功能。算術(shù)邏輯處理器具有神奇的魅力,也許幾行簡簡單單的程序,便可以實現(xiàn)基本的邏輯控制功能,同時,高速的運算處理能力使其功能更加強大,正如喬幫主曾經(jīng)說過的:“計算機要對這些簡單的指令進行處理——‘調(diào)用個數(shù)值,把它跟現(xiàn)有的數(shù)值相加,并將結(jié)果寫在這兒,看一看是不是比另外一個數(shù)值大’——但要以某種速度執(zhí)行這些任務(wù),比如每秒100萬次。當計算機以每秒100萬次的速度運行時,結(jié)果就像是魔法。”我也喜歡這種蘊含科學的魔法。
   業(yè)余的電子DIY都是隨性的,隨做隨扔,東墻拆了補西墻,隨著后面元器件和工具的完善,我開始更加注重DIY的水平和質(zhì)量,或是由于隱約覺得DIY的過程其實也是一種藝術(shù)品的創(chuàng)作過程,或是好的DIY成果更能提升過程和結(jié)果的愉悅度。DIY的過程也是個艱苦的學習過程,只有不斷的學習才能提升后續(xù)的水平,當然,現(xiàn)在的水平還屬于比較菜的那種,但是,相信隨著在愛好驅(qū)動下的不斷學習進步,有一天也能有幸的成為比較專業(yè)的電子DIYer。文字性的總結(jié)更能印象深刻,因此,以后的過程我都將以博客的形式進行記錄和整理,方便以后回顧學習。同時,也希望這也能成為一種自我鞭策和監(jiān)督的方式。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
