這段時間把調試一段MCU控制收音芯片的代碼的時候出了點問題;MCU通過SPI總線向收音芯片發送命令失敗;因為之前已經用過該SPI向收音芯片發送讀取該芯片的型號,成功,所以斷定SPI總線沒有問題; 用示波器看了一下也有波形發送出來,說明命令已經發送出來了。剛好今天下午老板提到這段代碼以前是用在51單片機(8位)上的,現在放在32位MCU上,可能涉及到大小端的問題,然后把地址換位,比如0x00006000改成0x00600000就好了; 請教了一下高手,可能51單片機當時先從高字節發送,如:依次發送0x00 0x60 0x000x00,而代碼移植過來的時候,我單板的MCU是小端,發送為0x00006000,所以地址是錯的,把地址改過來就OK了;
