查看: 5030|回復: 0
高手們幫幫忙~~
ID:17839 發表于 2009-10-6 21:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個程序在執行的時候總是顯示的是亂碼,請各位高手們幫忙看下程序有什么問題,要怎么修改?感激不盡~~
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit DAT164=P0^6;  //p0.6連接移位寄存器74HC164的串行數據輸入端
sbit CLK164=P0^7;  //p0.7連接移位寄存器74HC164的串行時鐘輸入端
sbit onebit=P0^0;   // 一個數碼管
uchar code table[]=   //共陽極七段碼表0~F
 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
 0x99,0x92,0x82,0xf8,
 0x80,0x90,0x88,0x83,
 0xc6,0xa1,0x86,0x8e
void delay_10us(uchar n)   //10us級延時
 do
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  while(--n);
void delay_ms(uint n)    //毫秒級延時
 do delay_10us(131);
 while(--n);
void send164(uchar ch)   //向數碼管送1位顯示數據
 uchar j;
 for(j=0;j<8;j++)
  DAT164=ch&0x01;   //輸出ch中的8位
  CLK164=0;
  CLK164=1;
  ch>>=1;                   //ch右移1位
 uint i;
  onebit=0;
  send164(table);
  i++;
  if(i>15)i=0;
  delay_ms(1000);
