查看: 4333|回復: 4
BS18B20問題
ID:60394 發(fā)表于 2014-4-21 17:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用新買的開發(fā)板,實驗溫度控制程序,LED一直閃動,蜂鳴器響不停。
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-22 02:29 | 顯示全部樓層
把程序發(fā)上來看看
會不會是插反了之類的
ID:60394 發(fā)表于 2014-4-22 15:15 | 顯示全部樓層
問題找到了,開發(fā)插了315M模塊引起的干擾,取消就好了。謝謝解答。
ID:1 發(fā)表于 2014-4-23 18:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
原來如此,無線模塊用的是p32,如果你的程序開了中斷了,肯定會造成運行不正常的
