查看: 5832|回復: 3
問個概念性的問題單片機字節地址和位地址的區別是什么?
ID:57235 發表于 2014-4-21 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位專家一個問題,單片機字節地址和位地址的區別
ID:44262 發表于 2014-7-17 17:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
字節地址一次可以讀出八個二進制位,而位地址一次只能讀一個
ID:317494 發表于 2018-6-12 02:05 | 顯示全部樓層
位地址訪問和操作位單元,字節地址訪問和操作字節,二者會出現相同的情況,比如00H既可以是字節地址,也可以是位地址,作為字節地址,它指的是低端RAM中的00H,作為位字節地址,它指的是低端RAM的20H的第一位,具體區別則要根據指令。當指令中出現Clr、Setb等指令或者含有C(位寄存器)是作位地址,其他默認為字節地址
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:220462 發表于 2020-10-7 17:40 | 顯示全部樓層
單片機片內RAM的每一個字節都有一個對應的地址,這就是字節地址,要對RAM中的某一個字節進行操作,可以通過字節地址來直接尋址,或者使用寄存器間接尋址;位地址是RAM中某一個字節的bit位的地址,知道具體地址時,可以直接使用具體地址對該內存進行操作,若不知道具體地址,可以通過字節地址加上位的標號來操作
