查看: 9673|回復: 6
我焊接的電子時鐘
ID:60076 發表于 2014-4-21 03:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 我親手制作的第一塊板板,歷時將近一個月(由于要準備四級,所以只能在職班的時候去焊,所以時間好像長了點......),終于在昨天晚上排除一切故障后,試驗成功了!那哪是興奮可以言說的了得,一切盡在不言中,我無法形容當時的瘋狂。。。
這時它成功顯示的效果,當然也可以用本本供電,目前想實現的是一個電子時鐘,可調時、可計時、還能定個鬧鐘
先焊的最小系統板,由于沒及時拍照,許多歷程都無法再現了,就展示一下成品吧:
怎么樣,不錯吧,為了盡量節省地方,我可光布局就布了好久呢,把實驗室發了個底朝天才湊齊了這點東西,我多偉大啊我,它可是一個STC和AT通用的板板哦。
看看,背面效果圖,為了防止它壞,已經被我用膠封起來了,就是有點丑,嘿嘿。看到右上角膠封處有一塊明顯不同的地方了吧,那是被我千辛萬苦小心翼翼用剪刀一點點撬下來的結果。那是昨天晚上排除的最后一個故障,由于演示時發現,板板上的復位不管用,于是在舍,一個發光二極管、幾根線,就開始了我的檢驗行動,終于發現是復位開關那兒給接錯了,稀里糊涂的就讓我接成了低電平復位,于是開始了我的拆熱熔膠歷程。這是今天上午去協會剛剛修好的 。
為了熄燈后也能使用,最好的辦法就是USB供電了,供電方式是我插在本本上用放光二極管一點點試出來的。為了能夠很好的將它固定,也是想了一切辦法,那根綠色的小線是把孔孔擴大了一點,直接插到背面去的,然后跟背面某處焊上,先把它捆起來,再給拿膠粘上。
我一輩子都不想再安串口了,那些個角角們讓我掰的,唉。。。為了把最兩邊的那個固定的東東弄進去,我是活生生的把近兩毫米厚的板板,從中間穿了個洞。拿著個小鉗子一點點的往下磨,又不敢太暴力,以防傷及旁邊的孔孔,可憐的我啊,再看看那弄好后桌上的一堆沫沫,我都佩服自己。還有那一堆針針也是掰好后,借助鑷子一個個塞進去的。還有還有,關鍵是當我已經把它固定的特別特別牢固以后,在某天當我拿到我的U轉串的線之后,悲劇的發現,我安的那個頭不對,當時咋就沒考慮到它們還有公母的問題呢,55555.....又是千辛萬苦、小心翼翼的拆下,千辛萬苦、小心翼翼的裝上。
它們是我在網上買的,還有些51和元器件啥的
它們是我今天上午剛剛焊的。由于覺得插杜邦線一根根插著太費勁了,就焊了這些個東西們,歷程也是相當的不易啊,不說不說了。
有一點點注意啊,要做10以上的一定要記得把線剪成圓弧形昂
下面就是我的時鐘了:
怎么樣,不錯吧,那可是充分利用每一寸空間啊。數碼管上引腳的對應關系,是抱著個表一點點測出來的。還有三極管的開關作用怎么用、pnp跟npn怎么區分、以及引腳與各個極間的對應關系,也都是在眾人的幫助下一點點探索出來的。
看看我的焊接技術,像不像一件藝術品啊。我不喜歡飛線,真的,每回包皮都包得很郁悶。。。
組合效果,啊哈哈
焊它們所參照的一堆圖
還有我在上學期,親手制作的一個小箱子,也派上了用場。有機會搜尋點海綿、泡沫啥的塞里邊,省的我親愛的板板受到傷害。
ID:38461 發表于 2014-4-21 16:13 | 顯示全部樓層
樓主的風格跟我差不多,遠一點的就用包皮線,近的是滾焊錫。贊一個!
ID:61329 發表于 2014-5-1 23:28 | 顯示全部樓層
贊一個,真心不容易但是樂在其中
ID:61326 發表于 2014-5-4 11:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:64817 發表于 2014-9-7 01:39 | 顯示全部樓層
能否程度共享一下呀,,按鍵調整時間,我弄不出呀
ID:56948 發表于 2015-5-14 20:19 | 顯示全部樓層
贊一個,真心不容易但是樂在其中
ID:70246 發表于 2016-5-4 16:34 | 顯示全部樓層
源代碼 求一個 大神啊
