查看: 11985|回復: 23
按下獨立按鍵,數(shù)碼管不亮。請各位看下哪里出錯了。謝謝。
ID:60914 發(fā)表于 2014-4-20 21:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人剛學單片機不久。
程序如下,一些I0口定義沒有給出。
程序運行沒錯,燒入單片機可以運行,按下key32也能計數(shù)。
唯一的問題是:當我按下key32時,按理說應該兩個數(shù)碼管都亮,但是僅有顯示個位數(shù)的數(shù)碼管亮。當松手時,兩個數(shù)碼管又都亮了。
想請教下各位,這是為什么?
void keyscan()//key32為獨立按鍵。每按key32一次,num加1。達到60時,置0。
        if (key32==0)
                delay(10);
                if (key32==0)
                        num++;
                        if(num==60)
                                num=0;
                        while(!key32);
void display(num)//用兩個數(shù)碼管顯示num的值。
        P0=0xff;//關(guān)閉所有顯示,防止混亂
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=smg[num%100/10];//十位數(shù)
        dula=0;
        delay(5);
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=smg[num%10];//個位數(shù)
        dula=0;
        delay(5);
void main()//主程序
                keyscan();
                display(num);
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-20 22:03 | 只看該作者
因為你在按下的時候 程序一直在  while(!key32);   這里死循環(huán)
ID:60914 發(fā)表于 2014-4-21 09:37 | 只看該作者
liumei 發(fā)表于 2014-4-20 22:03
這不是松手檢測嗎?我看網(wǎng)上都是這么寫的。
如果這樣不行的話,請問應該怎么改?
ID:60914 發(fā)表于 2014-4-21 10:03 | 只看該作者
單片機我也是從本論壇的淘寶鏈接買的。買回后,附帶的程序“獨立鍵盤”中,關(guān)于檢測部分也是這么寫的:
                if(key1==0)                  //如果鍵按下
                        delay(5);
                        if(key1==0)              //延時后在判斷鍵是否按下
                                i++;                 //按下一次加1
                                if(i>=10)i=0;        //最大值為9
                        while(!key1);            //松手檢測
還請高人指點。
ID:60914 發(fā)表于 2014-4-21 17:59 | 只看該作者
經(jīng)高人指點,問題已經(jīng)解決。
結(jié)貼。
ID:60914 發(fā)表于 2014-4-23 21:42 | 只看該作者
終于實現(xiàn)了該算法了。
ID:63752 發(fā)表于 2014-7-8 11:19 | 只看該作者
這個按鍵會不會有時行,有時不行的情況?我寫了這程序,控制一個LED亮,按鍵都不怎么靈活的,有時行,有時不行,這能幫忙解決一下問題嗎?
ID:64484 發(fā)表于 2014-8-6 16:27 | 只看該作者
hinata 發(fā)表于 2014-4-21 17:59
結(jié)貼。
什么原因
ID:60872 發(fā)表于 2015-6-10 15:04 | 只看該作者
是啊   是什么原因!我也剛學 也遇到一樣的問題,大俠告訴一聲 怎么解決的啊?
ID:83527 發(fā)表于 2015-6-20 21:59 | 只看該作者
while(1);     是跳不出循環(huán)的,還有寫的比較亂。建議去學一下別人怎么寫的吧
ID:147702 發(fā)表于 2016-11-13 21:49 | 只看該作者
是怎么解決的?   我的現(xiàn)在也是這樣
求分享下怎么解決啊
ID:148131 發(fā)表于 2016-11-19 16:10 | 只看該作者
沒有跳出循環(huán)啊
ID:160925 發(fā)表于 2017-1-9 12:56 | 只看該作者
在  while(!key1)按下后,如果不松開的話會一直停在這里,程序停在這里的同時,數(shù)碼管動態(tài)掃描也就停止了,所以會出現(xiàn)上述情況,可以這樣寫  while(!key1)display(num);//松手檢測,就可以了。順便說一下樓主太不厚道,不知道論壇上最可貴的就是分享嗎?有問題來問,解決了卻不說了。人人為我我為人人的互聯(lián)網(wǎng)精神還是要發(fā)揚的。
ID:149144 發(fā)表于 2017-1-13 16:26 | 只看該作者
你按鍵按下去的時候 display(num); 就沒跑,一直在跑你的按鍵檢測程序,只是保持了 之前的顯示狀態(tài)。其實在你按下按鍵的瞬間可能
感覺中斷做會好一點
ID:149144 發(fā)表于 2017-1-13 16:28 | 只看該作者
那一瞬間可能單片機就沒有檢測到你“按鍵”了,只是掃描時間短,很快就運行到你的按鍵檢測程序 他才知道你“按”了
ID:380532 發(fā)表于 2018-8-9 13:13 | 只看該作者
kidhan 發(fā)表于 2017-1-9 12:56
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
謝謝
ID:412227 發(fā)表于 2018-10-19 22:41 | 只看該作者
您好;我是剛學單片機的,有空的話想向您學習學習,不知老師是否愿意同在下交流呢
ID:417322 發(fā)表于 2018-10-29 18:02 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么學好程序?
ID:683360 發(fā)表于 2020-9-25 18:38 | 只看該作者
死循環(huán)出不來了啊  兄弟
ID:779388 發(fā)表于 2020-9-25 22:41 | 只看該作者
這是正解,必須要在檢測按鍵釋放的時候調(diào)用動態(tài)顯示程序,才能在按鍵釋放前正常顯示。
ID:815949 發(fā)表于 2021-3-1 21:18 | 只看該作者
啟用中斷,在中斷中調(diào)用顯示子程序,這個是正解,拿走不謝!
ID:105364 發(fā)表于 2021-3-1 22:18 | 只看該作者
非常贊同您的說法,經(jīng)常在論壇看到這種現(xiàn)象
ID:939423 發(fā)表于 2021-7-19 15:34 | 只看該作者
檢查一下你的按鍵檢測和按鍵消抖
