查看: 8069|回復: 6
問很弱的一個問題,大家別笑話我
ID:17756 發表于 2009-9-30 21:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在單片機入門的課程里有第一個實驗:控制LED燈的情況
具體的操作步驟不很清楚
就是在用單片機控制小燈亮滅的時候
LED一邊是高電平VCC一邊通過一個電阻接到I/O口上,
由單片機控制I/O口的高低電平來控制燈的亮滅.
如果是自己焊接一個電路板的話,不是使用現成的開發板或實驗板
所需要的器件如下:(一般介紹的是這些)
89S51/52 (已經燒寫好程序的)
底座
LED及拉電阻
晶振及電容部分
復位電路
問題:
請問:VCC是怎么供的?以上器件缺少什么?
單片機的電源是怎么供的,直接買個5V的變壓器?
單片機接上電源后,還是要計算機發指令后才能工作的吧
那我坐的這個系統如何才能脫離計算機單獨工作?
比如街上的霓虹燈,總不能帶著臺計算機吧
我不是學理工的,剛剛自學這些東西,不很理解的說
大家別笑話我
謝謝
ID:17294 發表于 2009-9-30 21:48 | 只看該作者
20腳接地,40腳接+5V,單片機燒錄后就可以脫離計算機而工作,一接上電源,單片機復位后就開始工作
ID:17778 發表于 2009-10-3 00:34 | 只看該作者
市場上一般沒有5伏的電壓源,我們一般都是買9伏,然后就是降壓至5伏
你就買個穩壓源就能把220伏交流直接轉為5伏直流。
或是買個USB雙向接口的那線也行,直接接在電腦USB接口上使用
程序一燒到單片機上就能離開電腦工作了
ID:17756 發表于 2009-10-5 21:06 | 只看該作者
謝謝兩位詳細的介紹
有了一點感性的認識了
謝謝!!!
ID:25058 發表于 2010-7-14 19:37 | 只看該作者
用個NOKIA的充電器也是5V
ID:24881 發表于 2010-7-15 09:14 | 只看該作者
找一根USB延長線。剝開后。里面有四根線。兩根別的顏色的不管。一根紅的是正的。一根黑的是負的。5V的。另外一頭插電腦上面。把這兩根線接你實驗板上面。另外。你如果用89S52系列的片子。用涉及到用ISP下載。那里面直接就有正負5V電壓的。
