親,這是用單片機控制的可發出幾種音樂的源代碼,好好使用。
2016-4-18 19:49 上傳
單片機源碼:
- #include <reg52.h>
- sbit speaker = P1^7;
- unsigned char timer0h, timer0l, time;
- //單片機晶振采用11.0592MHz
- // 頻率-半周期數據表高八位 本軟件共保存了四個八度的28個頻率數據
- code unsigned char FREQH[] = {
- 0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567
- 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE, //高音 234567
- 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF}; //超高音 1234567
- // 頻率-半周期數據表 低八位
- code unsigned char FREQL[] = {
- 0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6, //低音1234567
- 0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D, //高音 234567
- 0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16}; //超高音 1234567
- //世上只有媽媽好數據表 要想演奏不同的樂曲, 只需要修改這個數據表
- code unsigned char sszymmh[] = {
- 6, 2, 3, 5, 2, 1, 3, 2, 2, 5, 2, 2, 1, 3, 2, 6, 2, 1, 5, 2, 1,
- 6, 2, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1,
- 6, 1, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 2,
- 5, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 2, 1,
- 2, 2, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 6, 0, 0, 0};
- void t0int() interrupt 1 //T0中斷程序,控制發音的音調
- TR0 = 0; //先關閉T0
- speaker = !speaker; //輸出方波, 發音
- TH0 = timer0h; //下次的中斷時間, 這個時間, 控制音調高低
- TL0 = timer0l;
- TR0 = 1; //啟動T0
- void delay(unsigned char t) //延時程序,控制發音的時間長度
- unsigned char t1;
- unsigned long t2;
- for(t1 = 0; t1 < t; t1++) //雙重循環, 共延時t個半拍
- for(t2 = 0; t2 < 8000; t2++); //延時期間, 可進入T0中斷去發音
- TR0 = 0; //關閉T0, 停止發音
- void song() //演奏一個音符
- TH0 = timer0h; //控制音調
- TL0 = timer0l;
- TR0 = 1; //啟動T0, 由T0輸出方波去發音
- delay(time); //控制時間長度
- void main(void)
- unsigned char k, i;
- TMOD = 1; //置T0定時工作方式1
- ET0 = 1; //開T0中斷
- EA = 1; //開CPU中斷
- while(1) {
- i = 0;
- time = 1;
- while(time) {
- k = sszymmh[i] + 7 * sszymmh[i + 1] - 1;
- //第i個是音符, 第i+1個是第幾個八度
- timer0h = FREQH[k]; //從數據表中讀出頻率數值
- timer0l = FREQL[k]; //實際上, 是定時的時間長度
- time = sszymmh[i + 2]; //讀出時間長度數值
- i += 3;
- song(); //發出一個音符
2016-4-18 19:49 上傳
