查看: 4166|回復(fù): 5
51Hei板子如何使用AVR功能??求大神指點(diǎn).
ID:57775 發(fā)表于 2014-4-8 20:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51Hei板如何跳線才能下載AVR程序,isp線沒問題,芯片也沒問題,使用別人的板子都可以下載。因此,我感覺是板子的問題。求大神指點(diǎn)!!!!!
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-8 21:11 | 顯示全部樓層
把51和avr的轉(zhuǎn)換跳線換到avr的位置,另外avr轉(zhuǎn)接板沒問題吧
ID:1 發(fā)表于 2014-4-8 21:13 | 顯示全部樓層
把開發(fā)板的電源關(guān)掉,液晶 電機(jī)等其他附件統(tǒng)統(tǒng)拔掉.然后設(shè)置avr跳線
ID:57775 發(fā)表于 2014-4-8 21:25 | 顯示全部樓層
avr轉(zhuǎn)接板?!我都沒有!!!!要這個(gè)。。。。傻了。
我去捍一個(gè)好了,,,,,,,,,,,,,,
ID:1 發(fā)表于 2014-4-9 02:02 | 顯示全部樓層
是啊 因?yàn)閍vr和51的引腳位置是不同的  你看一下引腳圖就知道了
