查看: 2719|回復: 1
電子?不是!
ID:60076 發表于 2014-4-2 17:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在日光下一盆花似乎格外艷麗,(相對晚間日光燈的照耀下。)心理原因?為什么呢?以前對光有點認識,現在看來也只是片面的甚至是錯誤的,今晚留意了一下以前沒怎么在意的這部分!額原來也這么復雜,存在的現象又那么相似,胡思亂想起來,要改變原本認為是定義的東西真的好難,就像搬起石頭砸自己腳“疼”。想不通搞不懂,躺下,想…腦袋有點不舒服,閉上眼睛…思路變的清晰,這樣,恩,應該是吧,書上沒寫!僅談可見光,太陽光是復合光,日光燈,彩色燈是單色,日光下物體顏色鮮明,(跟日光燈同流明的條件下,)不是心理原因,而是反射的強度的確不同(發射更明確些)我想它們之間存在某種類似共振想象,跟電磁波的話輸入回路及其相似,這種現象存在臨界點,電子得到光子動狀態改變跟其他電子撞擊,釋放光子物體接收光子,接收光子的物體又像篩子一樣,物質不同篩選不同,物體的顏色就是篩子網性質,篩子的大小,就是物體質量,臨界點于其成正比,當篩子網接收到于自身性質相同的光子于自身形成共振,其余的色彩進入內部,當篩子滿的時候,外溢,干擾本身的顏色,就是大于臨界點的時候,這現象很容易見,在陽光很強的時候物體表面會看到很多顏色,很細,沙沙的那種,(表面比較粗糙的物體)這個跟時間沒有關系,不像一個在盛水的碗,它轉變成內能的微弱變化,只跟光強度有關,同時可以得出,光是加速物體變質的因素,彩色照在物體上時(光源顏色于物體顏色不同)物體在光子的攻擊下釋放自己的光子,接收的光子于自身光子固有頻率不一致,發生干涉,最終得到的于各自的強度有關系,黑體是個迷惑的地方,我認為它是個懶惰的家伙,強度不夠的光源照射下,(光子的量不足以使電子達到激發狀態,)沒反映,但它也存在臨界點,得到臨界點后會釋放跟光源相同的光子。好了到這了,邊想邊寫,怕明天靈感沒了,不知道想的跟事實一回事不,明天繼續想。休息…休息…
ID:141220 發表于 2016-10-4 21:14 | 只看該作者
