只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4597|回復(fù): 1
自制單片機(jī)LED顯示屏
ID:59583 發(fā)表于 2014-3-31 23:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
運(yùn)行程序
#include <AT89X52.h>
#include "test_ziku.h"
#define ulong unsigned long    //宏定義
#define hang1   P0        //上行線
#define hang2   P2        //下行線
#define lie   P1        //列線
#define CS1   P3_0       //接左屏154譯碼器使能端
#define CS2   P3_1       //接右屏154譯碼器使能端
#define sum   sizeof(hanzi)/32 //自動(dòng)計(jì)算漢字字?jǐn)?shù)
/*****參數(shù)設(shè)置*****/
#define ziti     16     //字體大小(寬度)
#define light  8        //顯示亮度
#define move_speed 25        //移動(dòng)速度
uint k=0,j;          //移位變量,k:移位個(gè)數(shù)
uint a=0;           //用于軟件延時(shí)
ulong s=(sum+1)*ziti;     //s為全部列數(shù)
uchar  disbuf[32][2];     //定義顯示緩沖區(qū)(32行兩列的二維數(shù)組以開(kāi)辟2個(gè)16*16漢字的空間)
bit  move_st;      //移動(dòng)標(biāo)志
/*****可變延時(shí)*****/
void delay(void)          //用來(lái)改變掃描延時(shí)以調(diào)節(jié)亮度
uchar i;
for(i=0;i<light;i++);
/*****初始化子程序*****/
void init(void)                   //定時(shí)器初始化,設(shè)置定時(shí)器0工作方式1,定時(shí)時(shí)間1ms
  TMOD=0x1;
  TH0=0xfc;
  TL0=0x18;
/*****計(jì)數(shù)器中斷程序*****/
void timer0(void) interrupt 1      //中斷處理
  TH0=0xfc;
  TL0=0x18;
  a++;
/*****漢字循環(huán)顯示*****/
void run_move(void)
uchar  k1,k2;
if(a>=move_speed)          //move_speed控制移動(dòng)速度
  if(k>s-ziti-1)k=0;      //整屏移動(dòng)列數(shù)
  k1=k/ziti;
  k2=k%ziti;
  j=ziti*2*k1+k2;     //顯示指針
  k++;
  move_st=1;
  a=0;
/*****裝載顯示數(shù)據(jù)至緩沖區(qū)*****/
void load_hanzi(void)
uchar i;
run_move();
if(move_st)
  for(i=0;i<31;i++)
   disbuf[0]=disbuf[i+1][0];//移位處理
   disbuf[1]=disbuf[i+1][1];//移位處理
  disbuf[31][0]=hanzi[j];
  disbuf[31][1]=(hanzi[ziti+j]);
  move_st=0;
/*****掃描顯示數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的內(nèi)容*****/
void display(void)
uchar i;
CS2=1;            //關(guān)右屏
CS1=0;            //開(kāi)左屏
for (i=0;i<16;i++)
  lie=i;
  hang1=disbuf[0];
  hang2=disbuf[1];
  delay();
  hang1=0;
  hang2=0;
CS1=1;        //關(guān)左屏
CS2=0;                  //開(kāi)右屏
for (i=0;i<16;i++)
  lie=i<<4;
  hang1=disbuf[i+16][0];
  hang2=disbuf[i+16][1];
  delay();
  hang1=0;
  hang2=0;
/*****主程序*****/
void main (void)
init();
EA=1;        //開(kāi)中斷
TR0=1;
ET0=1;
  load_hanzi();
  display();
ID:738449 發(fā)表于 2020-4-26 13:40 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
有沒(méi)郵箱,求解proteus仿真
