查看: 3068|回復: 3
USB轉串口,win7 64位,把stc12c5a60s2燒一次,接下來就再燒不進了,求...
ID:59512 發表于 2014-3-27 23:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
USB轉串口,win7 64位,把stc12c5a60s2燒一次,接下來就再燒不進了,求解,大神來幫忙,我用了12c5608ad就能重復燒寫,為什么?
ID:1 發表于 2014-3-29 00:00 | 顯示全部樓層
你可能選擇了啟用內部晶振   這個不太穩定的 所以第2次 燒錄不進去了
ID:59512 發表于 2014-3-30 22:46 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2014-3-29 00:00
就是不穩定,在我的筆記本上燒寫的時候只能寫一次,然后可以正常運行,然后再燒寫就燒不進了,我再拿到XP的系統上又能燒寫了,很奇怪,我猜是不是軟件不兼容的原因導致的,反正是一頭霧水。
ID:63747 發表于 2014-7-18 11:31 | 顯示全部樓層
據說要冷啟動的,就是要復位,很多最小板都設了個小開關~~
