Freescale 基于IMX536處理器的Dialog DA9053電源管理參考設計 ----------墨翟科技(上海)有限公司編撰 在2012年飛思卡爾技術論壇中國站的展示區,Dialog公司推出并展示了一款用于飛思卡爾i.MX53處理器的電源原始設計電路。該公司型號為DA9053的單芯片系統電源管理芯片(PMIC)處于飛思卡爾i.MX53雙核/四核應用處理器的電源管理原始設計電路的核心位置,可滿足基于飛思卡爾多核i.MX 53系列應用處理器的平板電腦、信息娛樂系統、媒體中樞以及其它智能設備的供電需求,不但可提供更長久的電池壽命還大大改善了用戶體驗。
Dialog公司亞洲業務副總裁ChristopheChene表示,Dialog的電源管理芯片具有很大的靈活性和可配置性以及低功耗的特點,能夠滿足客戶各種不同的應用需求。飛思卡爾是Dialog戰略性合作伙伴之一,并得到了Dialog的處理器伙伴項目的支持,F可通過Dialog DA9053實現對i.MX 53的支持。
Dialog公司產品營銷經理Charles Limonard介紹說,Dialog DA9053可為飛思卡爾i.MX 53系列處理器及系統外圍設備供電—包括外部存儲器、無線局域網(WLAN)、藍牙、全球定位系統(GPS)、調頻(FM)接收機和調制解調器。全新電源原始設計電路只有極微小(<200mm2)的有效PCB占位面積,外部元件高度僅有1mm,這包括了所有的電感器,確保能夠創建帶有更長電池壽命、更輕薄的移動產品。
為實現更高的性能及增強的多媒體能力,Dialog電源管理芯片可為飛思卡爾i.MX53系列系統提供超過14A的總供電能力,系統包括CPU、內存以及位于原始設計電路板上的其它外圍設備。此外,該芯片所具有的靈活性和可配置性,可精確地控制啟動順序、輸出電壓及DVC曲線。憑借此款PMIC的2.7V~5.5V寬泛的供電范圍,該原始設計電路可以使用單節鋰電池、5V電源供電。該原始設計電路可為每個外圍電壓軌提供多種設置,還可為多種上電程序提供可編程控制,以及可切斷任何i.MX 53系列應用電源消耗的一種精確的功率消耗分析架構。Charles Limonard說,這款智能的電源管理芯片的成功推出,還有關鍵的一點是采用了一種先進的PMIC工藝技術。這是今年第一季度,Dialog與臺機電(TSMC)合作,開發出的一種 0.13μm的BCD技術,這種新的工藝支持將多樣化的電源管理技術集成在一起,包括各種高壓場效應管(FET)元件,使Dialog能夠在更小的封裝里創造出更高集成度的器件,從而縮減了所要的電路板空間,并為便捷設備提供更高性能的單芯片系統電源管理芯片。
本文摘自墨翟科技(上海)有限公司企業概括 如需轉載,請書面告知。
