查看: 7257|回復: 0
移植minicom到ARM開發板
ID:59583 發表于 2014-3-20 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近調試自己做的S5PV210的底板上面的串口。因為為了測試一個串口而寫程序很麻煩。所以,直接移植了一個minicom到開發板上面。這樣就可以直接進行串口收發了。特別是在我需要同時測試多個串口的時候,比寫程序來得快。不多廢話了,下面看操作流程。
第一步:
需要交叉編譯ncurses,否則minicom不能編譯。直接去官網下載。地址不發。
新建一個文件叫run,然后增加可執行屬性,最后在其中加入如下配置
./configure CC=arm-linux-gcc --prefix=/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi --host=arm-linux CPPFLAGS=-I/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/include LDFLAGS=-L/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/lib
make
講解下:
--prefix=/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi 紅字為編譯完成之后安裝的地址,建議直接選擇你的交叉編譯器對應的位置,免得出錯很麻煩,我這個就是交叉編譯器的路徑
CPPFLAGS=-I/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/include  紅字為編譯過程中需要的引用的路徑,其實就是交叉編譯器路徑下面的include
LDFLAGS=-L/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/lib  紅字為引用的庫路徑,意義同上
輸入保存之后./run即可完成配置編譯的操作,最后make install,建議先sudo su切換成root之后再操作,否則有可能會有麻煩,一些環境改變導致的麻煩。
第二步:
交叉編譯完成ncurses之后,就是交叉編譯minicom,自己去官網下載最新版代碼,解壓縮后,把上面的run拷貝到新目錄。
修改內容如下:
./configure CC=arm-linux-gcc --prefix=/home/hubei/opt/minicom2.7 --host=arm-linux CPPFLAGS=-I/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/include CPPFLAGS=-I/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/include/ncurses  LDFLAGS=-L/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/lib --enable-cfg-dir=/etc/minicom
make
解釋:
--prefix和上文意義一樣,安裝的地址。這個因為是交叉編譯的不需要安裝。所以隨便弄了個地址
CPPFLAGS=-I/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/include/ncurses   需要注意的是,多了一個路徑,這個是新安裝ncurese之后產生的路徑,必須有,否則編譯出錯。
-enable-cfg-dir=/etc/minicom 這個似乎不重要,所以沒研究,下次遇到問題了,再研究。
之后運行run即可完成編譯。最后可以在src目錄下面找到編譯成功的minicom。
把它拷貝到開發板里面,這個時候執行會報一個經典錯誤
No termcap entry for vt102
這個時候需要在開發板的/usr/share/下面建立一個terminfo文件夾。然后拷貝PC上面的/lib/terminfo下面的一個V的文件夾。整個V都拷貝之后放入開發板的/usr/share/terminfo。
最后輸入一個環境變量的指令:
export TERMINFO=/usr/share/terminfo
大功告成,之后再運行minicom就可以了。具體操作我只說一點。
ctrl +a,再按z,可進入設置
選擇o之后進入端口配置,可以選擇端口,波特率,硬件流控要去掉。之后選擇保存退出。最后退出并復位。再進minicom就可以使用了。
如果本文能夠幫到你,有單片機、嵌入式開發的項目或者業務、或者好的工作機會,可以介紹給我,謝謝!。。。∧愕闹С质俏覉猿值膭恿。
