查看: 7822|回復: 5
[原創][分享]新手完成的數字鐘,給大家給分享一下
ID:6799 發表于 2009-9-20 13:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//*************************C語言寫的可調數字時鐘顯示 *************************
//*******************************2009-10-15***********************************
//***************************可調數字鐘功能介紹*******************************
//K1:adjtime  K2:hour  K3:min  K4:OK
//K2:lookalarm  K4:OK
//K3:adjalarm  K2:hh  K3:mm  K4:OK
//K4:SET alarm OFF/ON
#include"reg51.h"
unsigned char ss=0,hour=12,min=0,hh=7,mm=30; //初始化  顯示12:00鬧鈴:7:30
unsigned char code leds_a[]={0xC0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //0-9
unsigned char code leds_b[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};   //帶點的0-9
sbit P37=P3^7; //蜂鳴器開關
sbit P20=P2^0;
sbit P21=P2^1;
sbit P22=P2^2;
sbit P23=P2^3;  //數碼管選位
#define K1 0xde
#define K2 0xee
#define K3 0xf6
#define K4 0xdd //按鍵的分別代碼
TIMER_INTO();
unsigned char kbscan();  //鍵盤掃描
void lookalarm();  //查看鬧鈴
void disp_off(); //鬧鈴關的顯示
void process();    //有按鍵按下的處理
void disp_on();   //鬧鈴開的顯示
void alarm();   //鬧鈴
void disp();
unsigned char flag_alarm=0;  //鬧鐘標志位,默認鬧鈴關
static unsigned int count=0;  //計數器初始
unsigned int dema;    //數碼管顯示的延時標中斷志
unsigned int demb;   //按鍵的延時中斷標志
unsigned int demc,demd,deme;   //demc,demd分別是兩種頻率的半周期計數,deme是頻率之間轉換的標志
unsigned char key,flag,temp=0; //key:按鍵代碼的返回,flag:頻率的響應時間控制,temp:控制選擇輸出頻率
main()      //主程序
 TIMER_INTO();   //定時 中斷 初始化
  alarm();    //鬧鈴
  key=kbscan();//掃描鍵盤
   process();
  disp();
void process() //按鍵的處理
 if(key!=0)
  if(key==K1)
    while((key=kbscan())!=K4)
    disp_off();
    if((key=kbscan())==K2)
     hour++;
     disp_off();
     if(hour>=24)
      hour=0;
    if((key=kbscan())==K3)
     min++;
     if(min>=60)
      min=0;
  else if(key==K2)
    lookalarm();
  else if(key==K3)
    lookalarm();
     hh++;
     lookalarm();
     if(hh>=24)
      hh=0;
     mm++;
     if(mm>=60)
      mm=0;
  else if(key==K4)
   if(flag_alarm==0)
    flag_alarm=1;
    flag_alarm=0;
TIMER_INTO()   //中斷初始化
 TMOD=0X01;
 TH0=0Xfe;
 TL0=0X0c;  //500uS初值
 TR0=1;
 ET0=1;
 EA=1;
timer0() interrupt 1  //中斷進程
 TR0=0;
 TH0=0Xfe;
 TL0=0X0c;  //重裝初值
 TR0=1;
 if(dema)
  dema--;    //2mS延時
 if(demb)
  demb--;   //40mS延時
 if(demc)
  demc--;
 if(demd)
  demd--;
 flag++;
 if(flag>=2000)//調整此處可以調整頻率響應的時間
  flag=0;
  temp=1;
  deme++;
  if(deme>=2)
   deme=0;//這里設計的是500HZ響應1S,1kHZ響應1S
   temp=0;
 count++;
 if(count>=2000) //1S延時
  count=0;
  ss++;
  if(ss>=60)
   ss=0;
   min++;
   if(min>=60)
    min=0;
    hour++;
    if(hour>=24)
     hour=0;
void disp()
 if(flag_alarm==0)
  disp_off(); //關閉鬧鐘的顯示
  disp_on();  //鬧鐘開啟 的顯示
void disp_off() //鬧鈴關的走時
 P23=0;
 P0=leds_a[min%10];
 dema =4;//2mS
 while(dema!=0);
 P23=1;
 P22=0;
 P0=leds_a[min/10];
 dema =4;
 while(dema!=0);
 P22=1;
 P21=0;
 P0=leds_b[hour%10];
 dema =4;
 while(dema!=0);
 P21=1;
 P20=0;
 P0=leds_a[hour/10];
 dema =4;
 while(dema!=0);
 P20=1;
void disp_on()   //鬧鈴開的走時
 P23=0;
 P0=leds_b[min%10];
 dema =4;
 while(dema!=0);
 P23=1;
 P22=0;
 P0=leds_a[min/10];
 dema =4;
 while(dema!=0);
 P22=1;
 P21=0;
 P0=leds_b[hour%10];
 dema =4;
 while(dema!=0);
 P21=1;
 P20=0;
 P0=leds_a[hour/10];
 dema =4;
 while(dema!=0);
 P20=1;
void lookalarm() //查看鬧鐘
 P23=0;
 P0=leds_a[mm%10];
 dema =4;
 while(dema!=0);
 P23=1;
 P22=0;
 P0=leds_a[mm/10];
 dema =4;
 while(dema!=0);
 P22=1;
 P21=0;
 P0=leds_b[hh%10];
 dema =4;
 while(dema!=0);
 P21=1;
 P20=0;
 P0=leds_a[hh/10];
 dema =4;
 while(dema!=0);
 P20=1;
unsigned char kbscan()   //掃描鍵盤
 unsigned char sccode,recode,temp;
 P1=0XF8;
 temp=P1;
 if(temp!=0xf8)
  demb=80;   //40mS
  while(demb!=0);
  if(temp==P1)
   sccode=0xfe;
   while((sccode&0xf7)!=0)
    P1=sccode;
    if((P1&0xf8)!=0xf8)
     recode=P1&0Xf8;
     sccode=sccode&0xc7;
     return(recode|sccode);
     sccode=sccode<<1|0x01;
 return(0);
void alarm()//鬧鈴
 if((min==mm)&&(hour==hh))
  if(flag_alarm==1)
   if(temp)
     demb=2;
     while(demb!=0);//500HZ  1mS取反
     P37=~P37;
     dema=1;
     while(dema!=0);//1KHZ 500uS取反
     P37=~P37;
    P37=1;
  P37=1;
說明一下,鍵盤是3*3的矩陣鍵盤,4個數碼管24小時走時。另外就是鬧鈴的聲音太難聽了,程序肯定有很多不足,希望大家指正給我指出來,感激不盡,謝謝
[此貼子已經被作者于2009-10-15 22:48:49編輯過]
ID:14282 發表于 2009-9-20 14:54 | 只看該作者
加油哦,
ID:1 發表于 2009-9-20 16:18 | 只看該作者
不錯,用有源還是無源的喇叭哦?
ID:13502 發表于 2009-9-20 16:37 | 只看該作者
很不錯~~謝謝分享~~我剛開始接觸~~
ID:6799 發表于 2009-9-20 18:59 | 只看該作者
喇叭就是一般的蜂鳴器,低電平有效
ID:86421 發表于 2015-10-12 20:32 | 只看該作者
整的不錯,很好
