查看: 15284|回復: 8
請問DS1302斷電繼續走的問題
ID:59304 發表于 2014-3-16 21:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的程序能夠正常運行,但加了電池斷電后不能保存,我網上查了下改了初始化,改成了
                DS1302Write(0x8e,0x00);
                DS1302Write(0x90,0xA7);
                DS1302Write(0x8e,0x80);
                if(DS1302Read(0x81)&0x80)
                        DS1302Write(0x8c,time[0]);//Äê
                        DS1302Write(0x88,time[1]);//ÔÂ
                        DS1302Write(0x86,time[2]);//èÕ
                        DS1302Write(0x8A,--time[3]);//DÇÆú
                        DS1302Write(0x84,time[4]);//ê±
                        DS1302Write(0x82,time[5]);//·Ö
                        DS1302Write(0x80,time[6]);//
這樣,檢測有電不初始化時間,但現在斷電后時間是不用變回去了,但也沒走,就停在了斷電的時刻。請問是怎么回事
ID:1 發表于 2014-3-16 21:36 | 只看該作者
ID:63997 發表于 2014-8-6 11:33 | 只看該作者
本帖最后由 xueyunmicheng 于 2014-8-6 11:42 編輯
我是這樣處理的  1302 里面不是有寄存器 完全掉電后 就丟失數據 備用電池有電 就不會丟 所以
步驟是
if(du(0xc1) != 0xaa)//讀取數據 第一個寄存器中儲存的數據 如果不是0xaa 則執行初始化
    xie(0x8E,0X00); //關閉寫保護
    for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
            xie(xie_add[n],time_data[n]); 用的循環 地址數組 初始時間數組
    xie(0xc0,0xaa); //這個是重頭戲  往寄存器中 寫入0xaa數據 因為 有掉電丟失特點 所以進入初始化函數的時候首先判斷的 這個寄存器是否還有數據
//有數據 就只會是這個 0xaa  那么初始化 不執行 要是 徹底斷電后 1302 必須要初始化時間 所以 這個地方就是關鍵
ID:47760 發表于 2014-9-13 08:01 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:141345 發表于 2016-10-7 15:52 | 只看該作者
xueyunmicheng 發表于 2014-8-6 11:33
步驟是
我試了你這種方式,大部分時候行,但有時候也會復位成初始值,不知道是不是有其他問題
ID:105313 發表于 2016-10-8 20:52 來自觸屏版 | 只看該作者
shuiqinghan2012 發表于 2016-10-7 15:52
電池接觸有問題
ID:381414 發表于 2018-8-7 20:17 | 只看該作者
guobd 發表于 2016-10-8 20:52
電池接觸有問題
電池沒問題,斷電一兩秒可以繼續,為什么斷電幾秒之后就不能繼續斷電前的時間了,還是會復位
ID:517998 發表于 2019-5-14 12:18 | 只看該作者
DS1302要單獨把它的vcc和gnd ,在斷電時單獨電池供電
