查看: 2628|回復: 2
串口問題求助!
ID:53969 發表于 2014-3-12 11:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 peiyang 于 2014-3-12 11:37 編輯
串口輸出不是我想要的,前幾天還好好的,突然就不知咋回事了!!!求高人指導!!!程序代碼:
#include"reg52.h"
//#include"intrins.h"
unsigned char s=0;
void initUART(void)//串口初始化
        TMOD=0x25;//定時器1,工作方式2
        SCON=0x50;//串口工作方式2,8位自動重裝載
//        PCON=0;//波特率不倍增
        EA=1;         //開總中斷
        ES=1;         //開串口中斷
        TH1=TL1=0xfd;//自動重裝值和初始值
        TR1=1;           //定時器1開
void main(void)
        initUART();
        while(1);
void inser() interrupt 4 //串口中斷服務程序
        s=SBUF;
        RI=0;
        SBUF=s;
        while(!TI);
        TI=0;
在Protuse里運行的,用虛擬串口仿真,電路圖如下:
原理圖
原理圖
右上角的是虛擬終端,調試用的,右下角的是Protuse里調用串口用的,已用虛擬串口軟件創建了COM1,COM2串口
晶振是11.0592的,設置波特率9600,仿真如下:
返回值應該是q的ASCII值,可他不是!
以前還好好的,突然就這樣了,求指教!!!!
ID:1 發表于 2014-3-12 15:28 | 顯示全部樓層
全部用的軟件仿真的?工程文件發上來我測試下看看
ID:53969 發表于 2014-3-13 16:49 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2014-3-12 15:28
謝謝啦!!!QQ上發給你了
