經典懷舊,今天又看到這個題目。多年前的作業,仿佛還在眼前。基本上每開始用一個新的IC,或者語言,幾乎都是這個題目,好吧我承認我就是那即將老去的那一代中的一份子。此次BLE 路程也從這個題目開始吧,算是開光 。
打開例子似乎是BLE遠程控制LED的實現。找到main() , 初始化硬件。 HAL_BOARD_INIT() = 開機晶體振蕩設置,32Mhz-》32Khz ,穩定后退出。TI一貫做法而已。InitBoard( OB_COLD ); 初始化中斷,按鍵,等等。 基本上和單片機一樣。
HalDriverInit(); 初始化IC內部的外設部分,A/D,D/A,DMA,UART,SPI等等。 osal_snv_init(); 上電消抖(保護flash內容)。osal_init_system(); 初始化內存,電源管理和timer,task等等。 HAL_ENABLE_INTERRUPTS(); 開中斷。InitBoard( OB_READY );
開本次應用所要的資源。針對不同的任務自己改的地方。 osal_pwrmgr_device( PWRMGR_BATTERY ); 是否開啟省電模式。
osal_start_system(); // 開始工作。里面調用osal_run_system(); 這個函數里面就在處理中斷和其他的消息。
我們看看里面是什么。 Hal_ProcessPoll(); 此函數開啟的是端口,spi , uart , HID ,以及是否睡眠。 后面就是任務指針處理了。似乎和自己寫的差不多。任務數組指針等等。基本等同csr 的messageloop(); 先看看硬件部分,在來看這段代碼會好點。 |
