查看: 4647|回復: 0
十字路口:Arduino硬件兼容性
ID:59284 發表于 2014-3-4 02:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在設計自己的SDAX平臺時,再次面臨一個問題:是否兼容Arduino硬件?說實在的,這不是一個純粹的技術問題。而是一個商業、技術的混合問題。
Arduino來自于WIRING,都是開源工程,但是WIRING卻沒有前者流行。這和Arduino的硬件兼容性帶來的Shield的流行有關。由于Arduino堅持了其奇怪的引腳定義,并在后續的各個版本中保持了兼容。才使得Shield可以流行起來。
但是為何Arduino會采用這個布局,據設計者說這和PCB的價格優惠限制有關。而我在設計KL25Z的電路圖時,也面臨同樣的問題。
技術原因
由于5x5cm的PCB樣板最便宜。所以我設計的PCB是3.8x4.8cm。當時使用了QFP80的MKL25Z128VLK4。經過一周的細心設計,已經投入樣品生產。
設計SDAX的時候,采用了QFP64的MK20DX128VLH5。按理在同樣面積上應該可以完成設計?墒牵瑓s比QFP80要困難許多。主要的技術原因有:
  • 將定位孔放大后,向PCB中心推,造成四個角落的可布局面積減少。
  • 采用了Mini USB,而非Micro USB插座。
  • 沒有放棄外部LDO的設計。
  • 每組電源附件放置1uF/0.1uF兩個退耦電容。
  • 將過孔1.27mm排線改成SMT的1.27mm,占用面積較大。
如果上述幾點改變策略:如沒有定位孔,采用Micro USB,使用內部LDO,放置一個退耦電容,換成過孔排陣等。我相信可以勉強塞在PCB面積中。
但是,如果采用標準Arduino PCB,那么以上根本不是問題。雖然樣品生產已經不再是主要問題。但是批量生產的時候Arduino PCB會帶來1倍的采購成本。
商業問題
在考慮技術問題的時候,商業問題也出現了。這里的商業不僅僅是成本,而是整體商業策略。
由于FSL推出的FRDM已經保留了Arduino的兼容性,這不能夠成為賣點。而改變引腳定義以區別于FRDM,這也是我當時除了成本因素之外,選擇3.8x4.8的商業原因。
Arduino兼容很明顯可以保留Shield擴展能力。但是,FSL的FRDM已經完成了這件事。所以,簡單的引腳兼容在商業似乎沒有特別吸引力。
所以新設計的硬件必須與FRDM有所不同。這一點,FRDM本身也做到了與Arduino的區別,它增加了LED,加速度儀,溫度計,光敏三極管。同時保留了Shield擴展。
總結
條目
Arduino兼容私有規格
Winner
第三方硬件擴展多
較少,需單獨設計
Arduino
市場規模應用潛在市場大
私有規格單板利潤大
Arduino
利潤率
較低
較高
私有規格
PCB成本面積大,成本高
面積小,成本低私有規格
市場推廣
成本低
成本高,需要培育市場
Arduino
產品差異化
私有規格
所以可以得出以下幾點結論:
  • Mini/Micro/Pico版本,很少會提及硬件兼容性。大部分情況下都是配合跳線和面包板(2.54mm腳距)來制作的。
  • 不是Mini/Micro/Pico規格的話,需要硬件擴展的情況下,制作Arduino兼容PCB可以很好地滿足市場需求。
  • 產品差異化通過不同的板載資源與其他類似產品進行區別。
  • 軟件兼容性必須通過WIRING API實現。
最后,重新布了一塊Mini板,和我之前的LPC812MiniKit(GPIO+電源)兼容。而大一點兒的板子,初步決定和Arduino引腳兼容。
