查看: 5301|回復: 3
Rfid調試總結
ID:59284 發表于 2014-3-3 21:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鑒于本人模塊壞了 ,寫個總結吧
1。接線方面數據手冊很清楚,只是irq控制管腳可以通過讀rc522內部中斷實現,可空置,rst復位管腳很有用啊,別忘了模塊要復位
2。 spi通信 說實話比較坑,鄙人看了2天總算知道spi通信協議以及與rc522跟單片機之間通信是啥規則 說實話挺暈的。尤其是stc的spi模塊……寄存器設置跟數據手冊講的不太一樣,啥時鐘前沿后沿那里高電平空閑那都是自己摸索著設置的。說實話io口模擬 spi的速度還是很不錯以及很靠譜的。這里注意那個nss片選,其實液晶屏那里出現過。
3。跟s50卡的通信 rc522的配置以及啥啥函數都是抄的,看懂大部分吧喵。s50卡也就是ic卡還是很奇妙的一個東西,數據按字節存儲在不同區域內,沒個區域設定相應密碼來控制訪問權限……………………我們可以吧隱私存在c卡里,絕對不怕被竊取。先進行選卡,再進行放沖撞其實就是獲取序列號,再選卡就是確定要與這張卡聯系,然后驗證你想訪問的區域的密碼,然后操作,密碼還有更高級的控制做用……我沒有嘗試。
4。s50卡讀出來的東西存在緩沖區,緩沖區是個奇妙的東西,這里不多說了。
到此為止 ic卡可以隨意讀寫,。
以下是吐槽:stc的spi和串口竟然沖突 用起來好麻煩的說,stc性能貌似不穩定,最后的程序竟然唉幾乎每次執行結果都是不同的,為什么呢。決定升級單片機了 1602液晶感覺也不是太靠譜……雖然我相信其實1602還是個好東西。代碼寫到最后 模塊竟然掛了懷疑是crc校驗那里出了問題……不過更奇葩的是為什么讀的時候不能尋卡而寫卡的時候就可以選卡驗證密碼了呢…………這個程序我自己調的時候還是很正常的額s50卡還被我整壞了個塊區,唉……………………最后吐槽鍵盤。好不容易焊出來個鍵盤能用了……模塊不正常了為什么呢,另外adc程序中還有地方不明白遠離額……困了 睡覺哇安安
ID:87991 發表于 2015-8-22 12:47 | 只看該作者
求代碼
ID:117761 發表于 2016-6-3 23:22 | 只看該作者
        你好,如果方便的話能不能接有償指導畢業設計呢?自己看了很多論文和資料,難的看不懂,簡單的又感覺在繞圈。。。。。 想實現一個RFID系統,用超高頻電子標簽,在距離5~10m的時候會被閱讀器識別并發送該標簽的編號給上位機。現在卡在硬件選擇那里了,在淘寶上搜到了UHF電子標簽,可是如果要自己做閱讀器,已有C51單片機的模塊,要怎樣選擇能識別電子標簽的射頻模塊呢? 打擾你了不好意思,如果可以的話麻煩給我指點一下方向。
ID:134242 發表于 2016-7-19 14:21 | 只看該作者
供應13.56M非接芯片,兼容CV520,RC522,RC523,FM17520,FM17522.具有絕對成本優勢。有意者可加QQ458231727
