查看: 3320|回復: 0
點陣屏——用內部EEPROM存儲點陣屏重要參數和字模數據
ID:59284 發表于 2014-3-2 17:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
點陣屏的主控用的是stc12c5a60s2,發現其內部帶有1KB的EEPROM,對了一個漢字占32B的情況來說,理論上可以存儲1024/32=32個字模數據,也就是說最大可以存儲32個用戶自定義的漢字(當然這是理想情況,其中有一部分用來記錄一些重要參數)。
今天想到了幾個必要的參數,同時也參考了網上的例子。下面列出來:
1、標記是否有字模數據(1bit)。0:沒有字模數據,需要IAP編程寫入。
2、記錄漢字的長度(因為最大為32個,所以只需5bit)。
3、校驗和(8bit)。用來檢驗通訊傳輸的正確性。
4、點陣屏數量(2bit)。默認為1塊。即16x64。
5、顯示方式(3bit)。靜態、左移、右移、上移、下移等。
6、移動速度(8bit,視情況而定)。
7、字體大小。默認為16。
8、字體顏色。
9、字體類型。
