查看: 3174|回復: 0
利用字典來循環(huán)對比兩個表,提高效率
ID:59284 發(fā)表于 2014-3-1 01:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Public Sub withDic()
Dim dc As Object, rng As Range  '把字典DC定義為Object
Set dc = CreateObject("Scripting.Dictionary")   '設置字典
Debug.Print Now    '輸出程序開始的時間,用于計算程序總共用多少時間
For Each rng In ThisWorkbook.Worksheets("123").Range("C2:C1121")  '把一個表的值全部插入字典中
    If Not dc.exists(rng.Value) Then dc.Add rng.Value, "zhangsan"   '插入的過程中要判斷是否有重復值,否則會報錯;引號中是給每個值給一個鍵,此處所有鍵都一樣,如果想要不一樣可以價格計數(shù)器給每個鍵遞增標注
Next
For Each rng In ThisWorkbook.Worksheets("renxing").Range("A1:A153") '開始遍歷需要操作的表
    If dc.exists(rng.Value) Then  '如果有相同的就標注有或者沒有
        rng.Offset(0, 1).Value = "有"
    Else
        rng.Offset(0, 1).Value = "沒有"
    End If
Next
Debug.Print Now '輸出程序結束的時間,用于計算程序總共用多少時間
End Sub
