主要介紹下JLINK與JTAG區別 調試ARM,要遵循ARM的調試接口協議,JTAG就是其中的一種。當仿真時,IAR、KEIL、ADS等都有一個公共的調試接口,RDI就是其中的一種, 那么我們如何完成RDI-->ARM調試協議(JTAG)的轉換呢? 有以下兩種做法: 1、在電腦上寫一個服務程序,把IAR、KEIL和ADS中的RDI命令解析成相關的JTAG協議,然后通過一個物理轉換接口(注意,這個轉換只是電氣物理層上的轉換,就像RS232那樣的作用)發送你的的目標板。 H-JTAG就是這樣的。 H-JTAG的硬件就僅是一個物理電平的轉換接口,所以很簡單。而電腦中裝的H-JTAG軟件就是前面說到的服務程序,負責協議轉換的。 2、做一個板,用此板直接接收來自IAR、KEIL和ADS等軟件的調試命令,由此板做RDI->JTAG協議的轉換。然后與目標板通信,這就是JLINK的工作原理。 由上可以看出 H-JTAG由于是軟件作協議轉換的,所以速度較慢,但是硬件簡單。而第二種方法的JLINK一般帶一個強勁的CPU,作硬件協議轉換,所以硬件復雜,但速度快。所以,JTAG就是一種arm調試協議,而JLINK只是實現由開發平臺RDI接口到JTAG協議的轉換。我們使用一般的JTAG調試程序需要使用并口,而現在使用筆記本(沒有并口)開發也很多,所以直接使用H-JTAG軟件來將RDI轉成JTAG協議的方式就做不到了,這時使用使用USB接口的JLINK仿真器就是一個很不錯的選擇。 ULINK、ST-LINK介紹 ULINK是KEIL公司研發的仿真器,專用于KEIL開發環境。ULINK2是ARM公司最新推出的配套RealView MDK使用的仿真器,是ULink仿真器(由KEIL公司開發)的升級版本。ULINK2不僅具有ULINK仿真器的所有功能,還增加了串行調試(SWD)支持,返回時鐘支持和實時代理等功能。開發工程師通過結合使用RealView MDK的調試器和ULINK2,可以方便的在目標硬件上進行片上調試(使用on-chip JTAG,SWD和OCDS)、Flash編程。 ST-LINK /V2指定的SWIM標準接口和JTAG / SWD標準接口,其主要功能有: (1)編程功能:可燒寫FLASH ROM、EEPROM、AFR等。 (2)仿真功能:支持全速運行、單步調試、斷點調試等各種調試方法,可查看IO狀態,變量數據等等。 (3)仿真性能:采用USB2.0接口進行仿真調試,單步調試,斷點調試,反應速度快! (4)編程性能:采用USB2.0接口,進行SWIM / JTAG / SWD下載,下載速度快! 簡述LINK、JTAG、ULINK及ST-LINK區別 由于JLINK使用硬件完成RDI到JTAG協議的轉換,所以JLINK的功能要比JTAG強大。因為JTAG用的是并行口,所以在使用的時候不方便,而且功能也不如JLINK。 ULINK是KEIL公司開發的仿真器,專用于KEIL 平臺下使用,ADS,iar 下不能使用。 JLINK 是通用的開發工具,可以用于KEIL ,IAR ,ADS 等平臺 速度,效率,功能均比ULINK強 。 ULINK2的下載速度和調試速度確實沒有JLINK的快。
