查看: 13021|回復(fù): 2
你知道51開發(fā)板哪種好嗎?我教你如何選擇適合自己的開發(fā)板
ID:59284 發(fā)表于 2014-2-26 18:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
你知道51開發(fā)板哪種好嗎?在某寶上開發(fā)板太多,讓人眼花繚亂,隨便選一塊學(xué)習(xí)效果將大打折扣。
首先要知道自己的水平去到哪里?如果你是剛學(xué)電子,連萬用表也不會看,那么學(xué)習(xí)單片機就會十分吃力,甚至事倍功半。學(xué)單片機你一定要懂一點電子,比如萬用表要會用,烙鐵焊接功夫要過關(guān),電阻電容三極管都要懂得工作原理及如何測量好壞。大家一定要過了這一關(guān)。
現(xiàn)在假設(shè)你有上面說的電子基礎(chǔ),那么接下來就要開始選開發(fā)板了。51的資料最多,相對其他單片機容易,這篇文章就以51的開發(fā)板為例。以下是板上必須要有的基本配置
1、有8個LED燈
初學(xué)者接觸單片機的第一個程序通常是點亮LED,而且單片機編程也不像電腦可以輸出“HELLO WORLD”,所以LED就是必須要有的基本配置。
2、有按鍵
有沒有獨立按鍵不重要,一定要有4*4矩陣按鍵,因為可以在程序中改動一下讓矩陣鍵盤變成獨立按鍵。按鍵是人機交換的接口,經(jīng)常用到,必須要配置
3、有數(shù)碼管
數(shù)碼管動態(tài)掃描技術(shù),一定要會。以后做各種實驗都要用到數(shù)碼管,比如溫度、電壓、時鐘等等。而我個人在調(diào)試程序的時候還喜歡把變量數(shù)據(jù)發(fā)到數(shù)碼管上幫助觀察
4、蜂鳴器和繼電器
這兩個的驅(qū)動方式是一樣的,都是用三極管驅(qū)動,只要有其中一個就可以了。
5、ISP下載接口
標(biāo)準(zhǔn)ISP下載接口是一個10針的插頭,可以給AT89Sxx系列下載程序
6、可拔插式晶振
7、程序下載用USB接口
現(xiàn)在的電腦已經(jīng)沒有串口了,所以選擇這種用USB口下載程序成了必然的選擇,最好還是USB供電的,更方便。一條線就可以連接學(xué)習(xí),不用再配外置電源
8、帶有1602、12864液晶接口
9、單片機所有IO口用排針引出
IO口不引出來的只能叫實驗板,不能用來開發(fā)。你也希望買一塊板回來以后可以做項目吧?
以上是必帶配置,其他的配置比如24C02、DS1302、紅外接收頭、18B20等等,這些可以有,在入門后提高的時候會用到。如果沒有也不要緊,入門后就有能力動手做了。
ID:255072 發(fā)表于 2018-1-9 13:46 | 只看該作者
跟我想的差不多,先從單片機做起,了解GPIO、定時器啥的,理解怎么用C語言操作硬件。然后再去學(xué)Linux操作系統(tǒng),shell語法等,然后再買一個ARM開發(fā)板(初期買2410足夠),學(xué)驅(qū)動開發(fā)啥的,建議去華清星創(chuàng)客superedu.com.cn學(xué)習(xí)。學(xué)完了以后,做幾個驅(qū)動,就可以找工作了。
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
哈嘍哈嘍1357 + 1 我是跟著吳鑒鷹開發(fā)板入門的,好用
