終于寫(xiě)計(jì)算器了,其實(shí)計(jì)算器老早就寫(xiě)好了的,只是那會(huì)一直在忙考試還有實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目,所以沒(méi)能空出時(shí)間來(lái)寫(xiě)博客,F(xiàn)在寒假在家,終于可以靜心的學(xué)點(diǎn)東西了。
下面就先寫(xiě)點(diǎn)自己寫(xiě)這個(gè)程序的過(guò)程。其實(shí)這是個(gè)單片機(jī)課的期末課題,但是沒(méi)有幾個(gè)能寫(xiě)的好的。計(jì)算器其實(shí)要考慮周全也是很復(fù)雜的,。但我們只要求做簡(jiǎn)易計(jì)算器,所以我的計(jì)算器只有整數(shù)加減乘除,帶負(fù)數(shù)功能。經(jīng)過(guò)檢驗(yàn),實(shí)用性還是可以的。
這個(gè)程序的整體思路很簡(jiǎn)單,主要是一些細(xì)節(jié)的處理。
思路是,先矩陣鍵盤(pán)掃描,監(jiān)測(cè)運(yùn)算符號(hào)按下,存儲(chǔ)兩個(gè)運(yùn)算數(shù),計(jì)算結(jié)果,整個(gè)過(guò)程的實(shí)時(shí)顯示。
先是矩陣鍵盤(pán)掃描,我以前一直用的郭天祥教的方法,這種方法很好理解,但是缺點(diǎn)是代碼太長(zhǎng)了,于是我上網(wǎng)去找一種簡(jiǎn)單的矩陣鍵盤(pán)掃描。(相比于埋頭苦想,有時(shí)候去網(wǎng)上找方法也是不錯(cuò)的)
void keyscan()
uchar h,l;
if(keypress())
P3=0X0F;
_nop_();
h=P3;
h&=0X0F;//讀取按鍵所在‘行’
P3=0XF0;
_nop_();
_nop_();
l=P3;
l&=0XF0;//讀取按鍵所在‘列’
key=h+l;//最后相加作為SWITCH CASE的選擇
//這種掃描過(guò)程很清楚明了是吧
switch(key)
case 0xEE:key=1;Input='1';break;// 1
case 0xDE:key=4;Input='4';break;// 4
case 0xBE:key=7;Input='7';break;// 7
case 0x7E:key=0;Input='0';break; /// 0
case 0xED:key=2;Input='2';break;// 2
case 0xDD:key=5;Input='5';break;// 5
case 0xBD:key=8;Input='8';break; // 8
case 0x7D:key=16;i--;break; // = 16
case 0xEB:key=3;Input='3';break; // 3
case 0xDB:key=6;Input='6';break; // 6
case 0xBB:key=9;Input='9';break; // 9
case 0x7B: clear();break; // c 17
case 0xE7:key=18;Input='+';n=i;break; // + 18
case 0xD7:key=19;Input='-';n=i;break;// - 19
case 0xB7:key=20;Input='*';n=i;break; // * 20
case 0x77:key=21;Input='/';n=i;break; // / 21
default:key=22;
i++;
while(keypress());
我的keyscan()函數(shù)就出來(lái)了。。。
把每次按鍵的數(shù)存入數(shù)組,然后一直顯示數(shù)組成員就可以達(dá)到實(shí)時(shí)顯示輸入數(shù)字的效果了。
void jisuan(int n,int l,uchar yusuan)
int a=0,b=0,c=0,result;
uchar x;
for(x=0;x
a+=(Input[x]-'0')*pow(10,n-x-1);
for(x=n+1;x
b+=(Input[x]-'0')*pow(10,l-x-1);
// write_num(0,1,a);
// write_num(0,2,b);
switch(yusuan)
case '+':result=a+b;write_num(0,1,result); break; // + 18
case '-':result=a-b;write_num(0,1,result);break;// - 19
case '*':result=a*b;write_num(0,1,result);break; // * 20
case '/':result=a/b;write_num(0,1,result);break; // / 21
這個(gè)就是計(jì)算函數(shù)了,里面的
這是用來(lái)計(jì)算輸入數(shù)值的,這個(gè)應(yīng)該可以理解
最后是主函數(shù):
Lcd_Init();
// write_string(0,3,"check ok");
keyscan();
write_string(0,0,Input);
if(key==16)
l=i;
if(n>0&&n!=i-1)
switch(Input[n])
case '+':jisuan(n,l,'+'); break; // + 18
case '-':jisuan(n,l,'-');break;// - 19
case '*':jisuan(n,l,'*');break; // * 20
case '/':jisuan(n,l,'/');break; // / 21
write_string(0,1,"ERROR");
delayms(1);
while(1);
簡(jiǎn)易計(jì)算器的51程序就此結(jié)束了
