查看: 5046|回復: 7
請教大神們一個 51單片機管腳短路問題
ID:58188 發表于 2014-2-25 16:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想要將51單片機的P1.0和P1.1用一個開關鏈接 如果P1.0和P1.1之間開關閉合 那么P3.0的LED燈點亮。P1.1和P1.2之間也用一個開關鏈接 如果P1.1和P1.2之間的開關閉合 那么P3.1LED燈點亮 如果這兩個開關都沒閉合的時候P2.0的LED燈亮。 C語言的程序代碼應該怎么來寫 沒寫個單片機兩個管腳短路的程序 希望大神們幫我寫下 來我參考下 謝謝了。
ID:58188 發表于 2014-2-25 16:49 | 只看該作者
在論壇里面好像沒找到類似 單片機管腳短路的列子  希望大神們幫忙看看  或者有相關的列子參考下
ID:58188 發表于 2014-2-25 20:37 | 只看該作者
怎么沒人啊
ID:1 發表于 2014-2-26 02:05 | 只看該作者
p1.0送1 p1.1送0 然后檢測 p1.0的狀態 如果是0表示已經短路了
ID:58188 發表于 2014-2-26 08:40 | 只看該作者
可以把你說的寫成C語言代碼 我學習下嗎 沒弄明白怎么寫出來 謝謝
ID:58188 發表于 2014-2-26 10:03 | 只看該作者
P1.0與P1.1想明白了  現在到了P1.1和P1.2了 此時P1.1同時連接兩個開關 怎么來判斷 什么時候P1.1短路 什么時候是開路呢
ID:7485 發表于 2014-2-26 10:54 | 只看該作者
如果你能弄明白單片機行列式按鍵的工作原理,就明白了。
ID:58188 發表于 2014-2-26 11:49 | 只看該作者
你說的是鍵盤局限陣列嗎
