查看: 5487|回復: 3
51單片機的無線鼠標的實現
ID:262 發表于 2014-2-22 01:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用紅外遙控器,也就是家里都見得到的電視機遙控器。這是一個萬能遙控器。
這種遙控器優點就是按鍵特別多,也就是你能實現的功能自然也就多了,也同時非常方便的使用。但是它的缺點也很多。
首先:紅外碼本身就是一串比較長的代碼,100多ms左右,別小看這100ms,對于51單片機這種很低級的CPU來說,都是很長的一段時間啦,51的處理速度是以US計時,想想100 000 us 是啥概念了。況且別忘了我們還是要控制電腦的。對于電腦來說,這100ms簡直就是。。沒發說了,所以我用紅外線遙控器控制電腦鼠標的時候,基本就是1s移動一下。其次,采用紅外解碼的另一個大缺點就是,紅外線接收頭容易受外界干擾,因為自然光中也有紅外線,這個在我們當初做廣西區比賽的智能小車的時候也是用的紅外對管深有感觸。
然后為了解決面臨的問題,自然就想到了令一種遙控器,高頻無線遙控器,
這種遙控器簡單的解碼速度相當快啊,,傳輸距離也遠,電磁波吧應該是,(記得以前小時候見過人家摩托車有,老神奇了覺得)。甚至剛在調試程序的時候我還嫌它速度太快。
發射就是那個只有四個按鍵的遙控器了,接收就是那一小塊電路板。相比于紅外遙控器,此種遙控器按鍵太少,不過還好,能通過組合鍵添加命令,命令種類大約就是求個排列組合吧。
光有遙控器發射和接收可不行,還要控制電腦跟電腦通信,自然就又用到了單片機的串口通信,以前沒用VC編上位機之前,覺得單片機就那么點東西了,學得差不多了,好沒趣,現在才發現要是沒學串口通信,單片機等于沒學,沒用電腦跟單片通信,也等于白學啊。
好,上位機出場了,樣子跟之前的上位機大同小異,我也就能弄出這么點東西,沒辦法。同時也不得不說的是外國人做的VC真TM強大,只有你不敢想的,沒有做不到的似乎是。現場無線控制就不好演示了,反正就那么回事,能夠上下左右移動,能夠左鍵,右鍵,雙擊。在VC++中采用的是MOUSE_EVENT事件控制鼠標。
ID:65748 發表于 2014-9-3 13:01 | 只看該作者
想法不錯啊
ID:66061 發表于 2014-9-18 09:52 | 只看該作者
厲害厲害厲害!!!
ID:65477 發表于 2014-9-18 10:53 | 只看該作者
不明覺厲
