在學習開發51+RC500的過程中
發現了兩種訪問外部寄存器的操作方法
一種是用XBYTE方法來直接訪問外部寄存器
一種是用基地址加偏移量的方法來訪問外部寄存器
兩種方法的本質其實都一樣,我可以看XBYTE的定義
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
XBYTE直接幫我們定義到了xdata
我們再來看第二種方法
unsigned char xdata ini _at_ 0x7f00; // move base address to 0x7f00
unsigned char xdata *GpBase = &ini; // redirect pointer to base address
#define ReadRawIO(addr) (*(GpBase + addr))
#define WriteRawIO(addr,value) *(GpBase + addr) = value
這里用了 xdata ini _at_ 0x7f00; xdata *GpBase=&ini;
讓*GpBase指向0x7f00
(*(GpBase + addr))來表示外部寄存器地址
我在讀RC500的官方函數文件的時候發現
老外的程序員在讀寫RC500寄存器的時候
沒有進行寄存器頁的選擇
unsigned char ReadIO(unsigned char Address)
static unsigned char c;
c = ReadRawIO(Address); // read value at the specified
// address
return c;
直接對外部寄存器進行讀寫
網上流傳的讀寫RC500的方法大多用第一種方法 并且進行了寄存器頁的選擇
unsigned char ReadRawIO(unsigned char Address)
return XBYTE[Address];
WriteRawIO(0x00,GetRegPage(Address));
return ReadRawIO(Address);
這種方法讀起來容易理解 相比第一種方法
最大的區別就是進行了寄存器頁的選擇
之所以要第一種方法不用進行頁尋址
是因為第一種方法采用的是絕對地址
P2口作為高地址P0口作為低地址 擴展了64K的空間
其中unsigned char xdata ini _at_ 0x7f00; // move base address to 0x7f00
這句話的意思是值選中了P2^7這個口擴展的8K空間 是因為RC500的片選信號連接的是P2^7
第二種方法XBYTE直接對外部寄存器進行讀寫
但是沒有對P2口的地址進行說明 雖然連接了P2^7 物理上有了地址 邏輯上卻不知道
所以不能進行絕對地址操作
板子到了之后我會對這兩種方法進行驗證 |
