只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7836|回復(fù): 0
51單片機(jī)順、倒計(jì)時(shí)60秒程序
ID:262 發(fā)表于 2014-2-22 01:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>  //  包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
unsigned char code Tab[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
//數(shù)碼管顯示0~9的段碼表
unsigned char int_time;        //記錄中斷次數(shù)
unsigned char second;        //儲(chǔ)存秒
void delay(void)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<200;i )
void DisplaySecond(unsigned char k)
   P2=0xbf;        //P2.6引腳輸出低電平, DS6點(diǎn)亮
   P0=Tab[k/10];          //顯示十位
   delay();
    delay();
       delay();
     delay();
      delay();
    delay();
       delay();
     delay();
   P2=0x7f;       //P2.7引腳輸出低電平, DS7點(diǎn)亮
   P0=Tab[k];         //顯示個(gè)位
delay();
     delay();
     delay();
      delay();
    delay();
    delay();
       delay();
     delay();
P2=0xff;     //關(guān)閉所有數(shù)碼管
P0=0xff;        //顯示個(gè)位
   delay();
     delay();
      delay();
    delay();
     delay();
    delay();
       delay();
     delay();
  void main(void)      //主函數(shù)
   TMOD=0x01;                 //使用定時(shí)器T0
   TH0=(65536-46083)/256;    //將定時(shí)器計(jì)時(shí)時(shí)間設(shè)定為46083×1.085微秒
//=50000微秒=50毫秒
    TL0=(65536-46083)%6;
  EA=1;                    //開(kāi)啟總中斷
  ET0=1;                   //定時(shí)器T0中斷允許
  TR0=1;                   //啟動(dòng)定時(shí)器T0開(kāi)始運(yùn)行
  int_time=0;     //中斷次數(shù)初始化
  second=0;    //秒初始化
        DisplaySecond(second); //調(diào)用秒的顯示子程序
//函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)程序
  void interserve(void ) interrupt 1 using 1
    TR0=0;    //關(guān)閉定時(shí)器T0
    int_time  ;        //每來(lái)一次中斷,中斷次數(shù)int_time自加1
  if(int_time==20)   //夠20次中斷,即1秒鐘進(jìn)行一次檢測(cè)結(jié)果采樣
        int_time=0;    //中斷次數(shù)清0
     second ;    //秒加1
     if(second==60)
       second =0; //秒等于60就返回0
   TH0=(65536-46083)/256;   //重新給計(jì)數(shù)器T0賦初值
