查看: 9863|回復: 1
IAP15F系列單片機調節內部IRC時鐘到40Mhz
ID:262 發表于 2014-2-22 01:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
最近做項目使用到了STC最新款的單片機IAP15F2K61S2,因為其有內部IRC時鐘所以說不需要外接晶振。而通過新版本的STC-ISP下載軟件就是可以實現對于內部IRC時鐘頻率的調節。
STC官方手冊之上聲稱內部IRC時鐘最高頻率為35Mhz,但是實際使用STC-ISP軟件發現可選的最大時鐘速度為33.1776Mhz,如下圖。
后來在網上聽一位網友說可以把IAP15F2K61S2頻率調節到36Mhz,于是仔細觀察了該軟件。發現原來其選擇框是可以支持用戶修改輸入的。也怪我當時沒有注意提示。如下圖。
提示之中說明可以輸入的頻率范圍為4Mhz到40Mhz,但是實際實驗的時候發現設置頻率一旦超過33.1776Mhz(也就是軟件上可供選擇的最大頻率)IAP15F2K61S2就會工作不穩定。
另外輸入頻率一旦超過了36Mhz就是會經常出現下載時候頻率調節錯誤的情況。如下圖。
這可能是因為上一次調節頻率大小和本次調節頻率大小差值過大引起的。所以解決方法可以是通過不斷下載選擇更高的頻率直到滿足要求,但是這樣做太過于尷尬。在實際設置IAP15F2K61S2的時候還是不建議使用超過33.1776Mhz的內部IRC時鐘。
ID:115523 發表于 2016-4-20 19:36 | 只看該作者
IRC什么意思??
