查看: 13066|回復: 6
搞定Node x1_vcc not found whilst binding pin v+ of u1_adc#0000!錯誤
ID:58628 發表于 2014-2-6 23:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么仿真總通不過,總是報Node x1_vcc not found whilst binding pin v+ of u1_adc#0000!兩錯誤?VCC改了VDD也一樣,求指點 cw.jpg cgxw.jpg
ID:58628 發表于 2014-2-7 18:30 | 顯示全部樓層
有知道的沒?
ID:58628 發表于 2014-2-7 20:39 | 顯示全部樓層
現在只剩復位電路和P2.0,P2.1,P2.2上接按鈕,其余外圍電路刪除后,可以通過仿真了
ID:58628 發表于 2014-2-7 20:42 | 顯示全部樓層
就是按鈕和P2.0,P2.1,P2.2之間不能放電阻,放了電阻后不管按鈕狀態如何,P2口都為高電平狀態,為何?
ID:57531 發表于 2014-2-7 21:00 | 顯示全部樓層
這樣加個接地 試試
參與人數 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的獎勵!
ID:58628 發表于 2014-2-7 21:55 | 顯示全部樓層
ID:58628 發表于 2014-2-7 22:00 | 顯示全部樓層
茗草 發表于 2014-2-7 21:00
這樣加個接地 試試
謝謝回復!要是直接接地就不受控了,那幾個是輸入腳,本想用繼電器的,搞不來,現直接改為按鈕了,見下圖,仿真器中其它器件要用電源的話不知怎么搞了,一用就報錯,不用就可以通過
